26 aprile 11, 11:09 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E se da fermo riscalda e perchè arrivano troppi volt al servo dalla ricevente ?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
26 aprile 11, 11:44 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Devi andare per esclusione : se ti riscalda solo da fermo , il primo imputato e' il servo ; se , da come ho capito ne hai provati già due , devi provare con un Esc diverso . Se il riscaldare del servo e'dopo il volo( hovering in particolare) hai qualcosa di " storto"probabilmente nel rotore e probabilmente , se osservi bene, la " pinneta" di coda ti vibra in hovering e il servo di coda lavora molto per tenerti la coda il più ferma possibile
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
26 aprile 11, 13:44 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso e presumo che a causa di questo problema (con hitec) ci sia stato un taglio di corrente con conseguenza caduta del modello, quindi ho cambiato i 2 alberi gruppo rotore, albero coda, cinghia, pale e palini. E in fine ho cambiato esc e servo. Ieri primo volo con tutto nuovo, fatto settaggio meccanico in normal fino a che in hovering la coda non rimane ferma e poi passo in avcs. Ma ieri per curiosità ho toccato il servo ed era caldo e mi è venuto questo dubbio. Premetto che in hovering non ho notato vibrazioni, ma ieri era ventoso. Scrivo tutto questo per capire l'origine del problema.
26 aprile 11, 18:07 | #14 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
27 aprile 11, 19:17 | #15 (permalink) Top |
User |
sta sera ho fatto una prova al banco, ho smontato le pale, messo a terra il modello e acceso il tutto. - gas al 50% in normal il modello era fermo, dopo 2 minuti il servo era freddo - gas al 50% in avcs il modello era fermo, dopo 2 minuti il servo era freddo - gas al 50% in avcs dopo 2 minuti il servo era freddo, in questa prova muovevo la coda per far lavorare il gyro, e sentivo il servo che lavorava per contrastare la forza. durata della prova 6 minuti continui senza mai fermare il motore, ovviamente a fine prova il motore e il regolatore si erano scaldati. A questo punto... mistero, avrò le allucinazioni !!!
27 aprile 11, 20:06 | #16 (permalink) Top | |
PS occhio alla pinnetta di coda se vibra e al traking e naturalmente temperatura servo
27 aprile 11, 20:29 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti
27 aprile 11, 20:33 | #18 (permalink) Top |
| ciao eux22
30 aprile 11, 18:26 | #19 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti ho risolto con un step down, oggi con raffiche di vento ho fatto un volato con hovering, piroette, per un totale di 7-8 minuti di volo, il servo era ok senza surriscaldamenti. Grazie dei vostri suggerimenti
30 aprile 11, 18:39 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ciao, ti posso confermare che è il regolatore, parte bec più precisamente, anche io ho avuto quel problema di surriscaldamento! Il regolatore scorpion che avevo mi ha bruciato l'hitec hsg5084mg, con quel regolatore anche se dichiarato 5V devi mettere lo step-down.. Non so perchè, ma secondo me la tensione del bec integrato è ballerina durante il volo e stressa l'elettronica del servo di coda! Comunque il regolatore scorpion mi è durato 3 mesi.......... Poi il bec è morto definitivamente..
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
Servo di coda | sescot | Compro | 1 | 24 dicembre 10 00:02 |
tubo di coda caldo ? | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 25 febbraio 09 20:39 |
servo di coda.. | umbi987 | Elimodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 07 23:48 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 20:18 |
