| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
![]() | Dubbio su Gyro - Luminari RugRug e Firedragon?!
Salve ragazzi, rieccomi con uno dei miei dubbi da principiante affiatato! ![]() Cerco di spiegare brevemente: Ho eseguito lo zero-meccanico della coda come da guida di rugrug (rate al 35%, niente trim..avvitato il link fino a che il muso rimaneva fermo) a questo punto però ho notato che dando tutto stick a sx e a dx, lo slider di coda finiva contro il lato opposto alle manine. Ho pensato di limitare la corsa del servo con la regolazione T. Limit canale rudder della mia Aurora, il che ha funzionato e in rate lo slider non tocca da nessuna parte pur dando le due massime escursioni di stick. A questo punto, con coda ferma in rate, ho messo il gyro in AVCS da TX con un rate compreso tra 75% e 80%, la coda rimane ferma, però ho notato che dando massima escursione allo stick di coda, lo slider finisce nuovamente a fine corsa sforzando il servo. La regolazione del T.Limit del canale rudder nn ha più effetto, questa volta essendo in AVCS, devo intervenire sul canale GYRO e quindi limitare il Travel? Non vorrei mettere sotto sforzo inutilmente il servo savox di coda, con conseguenti possibili danni. Grazie mille a chi mi illumina!! CescoP.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| Bookmarks |
| Dubbio regolazione Gyro | manugi81 | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 aprile 11 17:03 |
| Un ringraziamento doveroso a RugRug e a Helipal | DavideVR | Elimodellismo Principianti | 182 | 10 settembre 10 14:09 |
| Dubbio su il lavoro di un gyro | mnpgtn | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 maggio 09 22:13 |
| Dubbio su Gyro 401 o Logitech | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 giugno 08 10:36 |
