Vecchio 23 dicembre 10, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di polfo1
Data registr.: 22-04-2008
problemi mini lama hirobo
è da un pò che non scrivi,vi saluto tutti
ho un problemino con un minilama hirobo filoguidato
a parte il fatto che non so nemmeno come si avvia,
nel senso io accendo la radio
dopo qualche secondo il led del giro diventa verde,quindi dovrebbe essersi settato
pero se do gas i motori non partono,ma devo prima premere un pulsante sulla parte alta sinistra della radio.
il fatto è che non è il mio e me l'anno dato per darci un'occhiata in quanto
non funziona bene.
quello che ho riscontrato io è che una volta avviato i motori non girano
alla stessa velocità e in pratica l'eli gira su se stesso ocme una trottola,
poi a rotori fermi anche facendolo girare su se stesso velocemente con la mano
non cè reazione del giroscopio,chi lo conosce magari mi puo spiegare come funziona cosi da escludere cose che sono normali,per concentrarmi sulle anomalie.
vi ringrazio!!
polfo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 19:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da polfo1 Visualizza messaggio
non funziona bene.
vi ringrazio!!
come prima ipotesi, in base a quanto hai riferito, ritengo che uno dei due motori non funzioni a dovere
se dipende dal motore in sé o da un problema di centralina, sarebbe da verificare
cmq:
il rotore superiore dovrebbe ruotare in senso antiorario se visto dall'alto, quello inferiore al contrario
se prevale l'azione del rotore superiore (quindi deficit del motore che aziona il rotore inferiore), l'elicottero imbarda verso destra (cioè butta il naso verso destra e la coda verso sinistra)
se prevale l'azione del rotore inferiore, è carente quello superiore, di conseguenza l'elicottero imbarda a sinistra (naso a sinistra, coda a destra)
RIASSUMENDO:
se ruota di naso verso destra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore inferiore
se ruota (col naso) verso sinistra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore superiore
sempre che l'elicottero sia questo:
Vecchio 23 dicembre 10, 19:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Io ho la versione "moderna", radiocomandata.
Ti allego il manuale: vedi se può esserti utile.
Ciao.
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 21:19
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 21:27   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
non funziona bene.
vi ringrazio!!
ciao,mi ricorda il primo modello..quanti anni,unico e grosso neo,quel maledetto cavo,era sempre corto
un consiglio: cambialo....,con quello che si trova oggi in commercio,non ne vale la pena tenerlo
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 21:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Se non sbaglio ... stiamo parlando del primo modello in assoluto di coassiale (filoguidato e radiocomandato poi) Grande inventiva Hirobo !! Augurissimi Egidio , Yuri, Rug
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 21:56   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
E a me no ?
Sab Goblin RAW 580, Mikado Logo 600, Mikado Logo 500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC, T-Rex 450 Sport.. Stop! ho finito!
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 22:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Thumbs up
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
E a me no ?
e ora che ti "trovo" auguroni presidente!!!
Vecchio 24 dicembre 10, 01:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di polfo1
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
cmq:
RIASSUMENDO:
Allegato 176314
si si l'elicottero è quello della foto filoguidato,
il problema è il rotore superiore anche dando gas al massimo non sale per niente di giri,e ad un attento esame ho notato il pignone crepato,forse che slitti sull'albero??
grazie per l'interessamento
Vecchio 24 dicembre 10, 02:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
saluti yuri
Anche per me è stato praticamente il primo modello!!!!
Un salutone.
Egidio
Vecchio 26 dicembre 10, 13:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di polfo1
ho risolto sostituendo il pignone,era proprio quello che slittando sull'albero non faceva girare meno il rotore superiore
hirobo mini lama maranacca Elimodellismo Principianti 0 28 marzo 08 11:54
problemi con hirobo mini lama ftato Elimodellismo Principianti 0 06 settembre 06 11:49
hirobo mini lama Vi77 Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 marzo 06 02:23
Mini Lama Hirobo bortolorc Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 dicembre 04 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
