Vecchio 23 dicembre 10, 18:12   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da polfo1 Visualizza messaggio
è da un pò che non scrivi,vi saluto tutti
ho un problemino con un minilama hirobo filoguidato
a parte il fatto che non so nemmeno come si avvia,
nel senso io accendo la radio
dopo qualche secondo il led del giro diventa verde,quindi dovrebbe essersi settato
pero se do gas i motori non partono,ma devo prima premere un pulsante sulla parte alta sinistra della radio.
il fatto è che non è il mio e me l'anno dato per darci un'occhiata in quanto
non funziona bene.
quello che ho riscontrato io è che una volta avviato i motori non girano
alla stessa velocità e in pratica l'eli gira su se stesso ocme una trottola,
poi a rotori fermi anche facendolo girare su se stesso velocemente con la mano
non cè reazione del giroscopio,chi lo conosce magari mi puo spiegare come funziona cosi da escludere cose che sono normali,per concentrarmi sulle anomalie.
vi ringrazio!!
come prima ipotesi, in base a quanto hai riferito, ritengo che uno dei due motori non funzioni a dovere
se dipende dal motore in sé o da un problema di centralina, sarebbe da verificare
cmq:
il rotore superiore dovrebbe ruotare in senso antiorario se visto dall'alto, quello inferiore al contrario
se prevale l'azione del rotore superiore (quindi deficit del motore che aziona il rotore inferiore), l'elicottero imbarda verso destra (cioè butta il naso verso destra e la coda verso sinistra)
se prevale l'azione del rotore inferiore, è carente quello superiore, di conseguenza l'elicottero imbarda a sinistra (naso a sinistra, coda a destra)
RIASSUMENDO:
se ruota di naso verso destra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore inferiore
se ruota (col naso) verso sinistra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore superiore
sempre che l'elicottero sia questo:
