Vecchio 24 dicembre 10, 00:30   #8 (permalink)  Top
polfo1
L'avatar di polfo1
Data registr.: 22-04-2008
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
come prima ipotesi, in base a quanto hai riferito, ritengo che uno dei due motori non funzioni a dovere
se dipende dal motore in sé o da un problema di centralina, sarebbe da verificare
cmq:
il rotore superiore dovrebbe ruotare in senso antiorario se visto dall'alto, quello inferiore al contrario
se prevale l'azione del rotore superiore (quindi deficit del motore che aziona il rotore inferiore), l'elicottero imbarda verso destra (cioè butta il naso verso destra e la coda verso sinistra)
se prevale l'azione del rotore inferiore, è carente quello superiore, di conseguenza l'elicottero imbarda a sinistra (naso a sinistra, coda a destra)
RIASSUMENDO:
se ruota di naso verso destra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore inferiore
se ruota (col naso) verso sinistra, dovrebbe funzionare male il motore del rotore superiore
sempre che l'elicottero sia questo:
Allegato 176314
si si l'elicottero è quello della foto filoguidato,
il problema è il rotore superiore anche dando gas al massimo non sale per niente di giri,e ad un attento esame ho notato il pignone crepato,forse che slitti sull'albero??
grazie per l'interessamento
polfo1 non è collegato   Rispondi citando
