| | #32 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io leggo X-Cess sul video ... ![]() Tali batterie si chiamerebbero X-Cess ? ![]() ![]() Scusa ma non ho resistito
__________________ ![]() | |
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-12-2008
X-cess inteso cone excess "eccesso"
Ultima modifica di vincenzover : 22 dicembre 10 alle ore 08:58 | |
| | #34 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
| | #35 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Io personalmente sul 450 pro uso le topfuel 2100 30c - 40c ... Leggere e prestanti ! sono 30C reali ! Vanno una cannonata nel volo 3D , hanno una scarica costante e non si gonfiano mai neanche se si scende sui 3,2V per cella.... Stratestato ! saluti
__________________ Live Free Or Fly |
| | #36 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
anche le hyperion 25c hanno 25c reali come le 35c hanno 35c reali e le 45 c hanno 45 c reali, e non gonfiano, su un elicottero 450 anche facendoci il tic toc per tutta la scarica della batteria, se non molla il regolatore, la batteria non molla di sicuro, la differenza è semai nella potenza della batteria ( potenza(W) = tensione(V) *corrente (A)) infatti le 45 c hanno una tensione maggiore durante la scarica di una 35c che a sua volta è maggiore di una 25c. In conclusione maggiori sono i c di scarica maggiormente spingerà il modello, ma non perchè la batteria con meno c non ce la fa a erogare la corrente ma semplicemente perchè maggiore è il numero di c di scarica maggiore è la tensione di lavoro della cella. Se per esempio mettiamo a confronto due batterie: una batteria 3s1p 2000mah 45c che può fornire 90A continui e 180A di picco; e una batteria 3s1p 2000mah 25c 50A continui e 90A di picco e a tutte e due gli diamo un carico di 40 A , con la 45c avremo una tensione di lavoro di 3,6V*3=10.8V * 40A=432W erogati e assorbiti dal modello, mentre con la 25C avremo 3,3V*3=9.9 V*40A = 396W erogati e assorbiti dal modello. P.S. le tensioni di lavoro non le conosco realmente, ma presumo siano molto vicine alla realtà, come le batterie non so se le fanno da 2000 mah, ma ciò non importa ai fini dell'esempio.
__________________ ciao a tutti
| Bookmarks |
| T-Rex450pro oppure aspetto il Protos 450 | bombjack | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 aprile 10 17:16 |
| Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 07:53 |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
