| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| volare non era mai stato così divertente :-)
Oggi ho collaudato il mio Trex600 dopo aver eliminato il motore originale e montato uno scorpion 4020-1100kv,pignone da 10,batteria da 5800mah 6S1P,giri rotori da 2000 scesi a 1480 ed infine aspetto più interessante,consumo in watt sceso da 900watt circa a 450watt,diminuzione di watt che mi ha permesso di aumentare notevolmente i tempi di voli,prima facevo 5 minuti ora volando sempre nella stessa maniera sono arrivato a 14 :-D Ah dimenticavo ho provato sia con le pale da 620mm con cui volo e sia con le pale da 600mm,ovviamente con le 600mm il consumo scende ancora un po'. C'è solo una cosa che dovrei risolvere,anche se temo sia normale,la coda invece di essere piantata,muovendo bruscamente lo stick a sinistra e a destra,è un tantino più morbida,causato ovviamente dalla diminuzione dei giri,per ripristinare la coda come prima cosa dovrei fare?Basterebbe montare dei palini più grandi? Altra osservazione,se montassi (visto che faccio solo 2D) delle pale asimmetriche che con questa configurazione che miglioramenti potrei avere?Diminuirei ancora i consumi ? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Non sarebbe meglio invece aumentare un po' il Gain del Gyro? Comunque credo che un profilo alare asimmetrico possa migliorare effettivamente il rendimento... Comunque aspetta qualcuno più informato di me .
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Bologna
Non le ho comperate ma quando mi deciderò le prenderò qui: SpinBlades GmbH | Rotorblätter Le hanno sia di prima che di seconda scelta Ciao |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-10-2010 Residenza: Monza
E se invece aumentassi il diametro dell'ingranaggio che muove la cinghia o il cardano? Avresti più giri di palini a parità di giri del rotore principale... ![]() PS. Sono un principiante, non ti fidare troppo di quel che dico!
__________________ -- Realflight G4.5,Blade SR with tail belt mod, Blade mSR |
| Bookmarks |
| Così non può volare!!!! | zionico90 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 agosto 10 22:38 |
| Per far volare il mio acromaster così............ | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 febbraio 10 23:16 |
| E' così complicato far volare un Ely | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 gennaio 07 23:24 |
