20 novembre 10, 21:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| volare non era mai stato così divertente :-)
Oggi ho collaudato il mio Trex600 dopo aver eliminato il motore originale e montato uno scorpion 4020-1100kv,pignone da 10,batteria da 5800mah 6S1P,giri rotori da 2000 scesi a 1480 ed infine aspetto più interessante,consumo in watt sceso da 900watt circa a 450watt,diminuzione di watt che mi ha permesso di aumentare notevolmente i tempi di voli,prima facevo 5 minuti ora volando sempre nella stessa maniera sono arrivato a 14 :-D Ah dimenticavo ho provato sia con le pale da 620mm con cui volo e sia con le pale da 600mm,ovviamente con le 600mm il consumo scende ancora un po'. C'è solo una cosa che dovrei risolvere,anche se temo sia normale,la coda invece di essere piantata,muovendo bruscamente lo stick a sinistra e a destra,è un tantino più morbida,causato ovviamente dalla diminuzione dei giri,per ripristinare la coda come prima cosa dovrei fare?Basterebbe montare dei palini più grandi? Altra osservazione,se montassi (visto che faccio solo 2D) delle pale asimmetriche che con questa configurazione che miglioramenti potrei avere?Diminuirei ancora i consumi ? Grazie. |
20 novembre 10, 22:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Non sarebbe meglio invece aumentare un po' il Gain del Gyro? Comunque credo che un profilo alare asimmetrico possa migliorare effettivamente il rendimento... Comunque aspetta qualcuno più informato di me . |
20 novembre 10, 23:05 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Bologna
Non le ho comperate ma quando mi deciderò le prenderò qui: SpinBlades GmbH | Rotorblätter Le hanno sia di prima che di seconda scelta Ciao |
21 novembre 10, 00:17 | #8 (permalink) Top |
| ciao
ciao la coda tiene perfettamente il passo e non è neppure tanto lenta nei tempi di risposta,ha solo un certo gioco se do dei colpi secchi di stick destra sinistra,mentre prima per capirci meglio,la coda si fermava in maniera secca e decisa adesso tentenna un po' di più,temo che questo tipo di difetto non sia dovuto al gain ma bensì al numero di giri inferiori sulla coda,credo che per risolvere il difetto avrei necessità di un paio di palini più grandi per avere una spinta maggiore anche se i giri del rotore sono scesi di ben 600rpm
21 novembre 10, 05:27 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Prova con palini più grandi. A 1480 giri la coda fa circa 6500/7000 giri che sono effettivamente un pò pochini con i palini originali. io proverei a montare dei 110. Posso chiederti che batteria usi (marca e tipo) e che regoltore usi (anche la percentuale di gas) Grazie Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
21 novembre 10, 11:03 | #10 (permalink) Top |
| ciao
ciao,proverò con i palini più grandi,attualmente sto utilizzando una batteria della Turnigy da 35C 5800mah 6S1P,regolatore Kontronik Jive 80+ con governor inserito e curva piatta impostata a 85% sulla radio.
Così non può volare!!!! | zionico90 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 agosto 10 21:38 |
Per far volare il mio acromaster così............ | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 febbraio 10 22:16 |
E' così complicato far volare un Ely | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 gennaio 07 22:24 |
