Vecchio 20 novembre 10, 21:30   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
volare non era mai stato così divertente :-)
Oggi ho collaudato il mio Trex600 dopo aver eliminato il motore originale e montato uno scorpion 4020-1100kv,pignone da 10,batteria da 5800mah 6S1P,giri rotori da 2000 scesi a 1480 ed infine aspetto più interessante,consumo in watt sceso da 900watt circa a 450watt,diminuzione di watt che mi ha permesso di aumentare notevolmente i tempi di voli,prima facevo 5 minuti ora volando sempre nella stessa maniera sono arrivato a 14 :-D
Ah dimenticavo ho provato sia con le pale da 620mm con cui volo e sia con le pale da 600mm,ovviamente con le 600mm il consumo scende ancora un po'.
C'è solo una cosa che dovrei risolvere,anche se temo sia normale,la coda invece di essere piantata,muovendo bruscamente lo stick a sinistra e a destra,è un tantino più morbida,causato ovviamente dalla diminuzione dei giri,per ripristinare la coda come prima cosa dovrei fare?Basterebbe montare dei palini più grandi?
Altra osservazione,se montassi (visto che faccio solo 2D) delle pale asimmetriche che con questa configurazione che miglioramenti potrei avere?Diminuirei ancora i consumi ?
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
