Vecchio 29 gennaio 06, 02:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Question Giroscopio ALIGN RCE-500 ed Optic 6
Una cosa non ho ancora capito.
Ho collegato il giroscopio in oggetto al canale 4 e il cavetto giallo al canale 5.
La optic 6 ha un menu di settaggio gyro che comanda appunto la sensibilità.
A me sembra che impostando valori tra 0% e 49% il giroscopio sia in modalità normale con sensibilità maggiore verso lo 0%.
Viceversa con valori tra 50% e 100% il giroscopio passa in modalità HH con sensibilità maggiore verso il 100%.
Qualcuno mi può dare conferma?
Ciao!
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 19:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
Originalmente inviato da bellanano
Ciao!
io avevo il tuo stesso gyro ma non la stessa radio,avevo una sanwa rd8000 che ha più o meno lo stesso sistema ma nella percentuale mi faceva andare in negativo ora non ricordo nemmeno bene, sulla tua optic non ha l'opzione avcs on e avcs off se la hai è più facile domanda ovvia.
comunque puoi vedere il comportamento della coda osserva bene la coda a motore spento,prova a muoverla a destra e a sinistra e guarda il servo come lavora.
se spostando la coda a sinistra il servo spinge al contrario vul dire che non è in avcs,se in vece spostando la coda a sinistra il servocorregge tornando al suo punto di partenza,spero di essere stato il più chiaro possibile fammi sapere ciao.
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 20:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
Confermo tutto!
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 06, 22:58   #4 (permalink)  Top
Dunque, la optic 6 non ha una voce avcs o HH o simili.
Ha un'opzione GYRO con valori settabili da 0% a 100%, oltre alla possibilità di disattivare tale opzione.
Il comportamento è il seguente :
Con valori intorno al 50%, muovendo la coda a dx e sx, praticamente il servo non si muove.
Spostandosi verso valori vicino allo 0% il servo si muove contrastando sempre di più le spinte laterali ma ritorna velocemente al centro.
Spostandosi con valori sempre più vicini al 100% il servo tende a rimanere sempre tutto in una posizione.
Da quì la mia interpretazione del funzionamento... volevo sapere se qualcuno usa la mia stessa radio e lo stesso gyro e ha notato le stesso tipo di comportamento.
DF #5 V.4
Vecchio 30 gennaio 06, 14:21   #5 (permalink)  Top
domanda stupida
sicuro che il servo non si muove al 50%prova a dargli uno strattone,comunque io non ho la optic 6 e i miei valori vanno anche in negativo la tua proprio no?
Vecchio 31 gennaio 06, 00:33   #6 (permalink)  Top
Stasera sono riuscito a fare il secondo volo...
In modalità normale l'elicottero sta fermo, se modifico il numero di giri si muove un po' la coda, ma la cosa strana è che ho il guadagno al massimo e mi aspettavo uno sbacchettamento destra sinistra invece...
Viceversa se metto il giro in HH (almeno così sembra..) l'elicottero mi parte a girare in senso oraio (visto dall'alto ), praticamente inutilizzabile..
Ma la regolazione in HH si fa in volo o si fa a terra?
DF #5 V.4
Vecchio 31 gennaio 06, 03:04   #7 (permalink)  Top
Ok, ok, dopo un po' di lettura sul forum trextuning (in inglese) ho capito che la radio funziona come pensavo io, ma in aggiunta ho scoperto che la riduzione della corsa del canale 4 ( il rudder ) causa una minore efficienza della correzione del giro sui movimenti della coda.... ed io cosa avevo fatto??? Indovinate un pò??
La soluzione è stata spostare l'uniball in un buchino più vicino al centro del servo rispetto a prima e la conseguente eliminazione della riduzione della corsa del servo!
Ora tutto funziona come dovrebbe!!
DF #5 V.4
come va il giroscopio Align Head Lock Gyro RCE-500 fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 11 22 agosto 08 15:34
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! scalippo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 agosto 06 11:57
Giroscopio Align del T-Rex t_rexx Elimodellismo Principianti 6 19 marzo 05 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
