Vecchio 16 ottobre 10, 14:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Question T-rex 450 se v2 a corrente alternata
Ciao, oggi sono uscito per un voletto e mi sono scontrato con un problema elettrico. Il regolatore non erogava la corrente in modo costante ma "ondeggiante", cioè i giri andavano un po' giù per poi risalire e comunque la potenza era molto ridotta. Poi per qualche minuto non lo ha fatto più e poi ha ripreso, tanto che ho dovuto smettere. Ho provato con due diverse batterie sicuramente cariche ma niente. Allora, il motore e il regolatore sono quelli standard Align del 450 SE V2 che ha più di due anni e volo in Normal col governor disabilitato. Altra cosa che posso dire è che stamattina faceva freddino, ma neanche troppo. Mi date un parere? Secondo voi?
'zie!
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
'zie!
Pignone che slitta sull'albero motore?
Unidirezionale andato?
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non ci avevo pensato. Davo per scontato che fosse un problema elettrico perché per quasi una batteria non lo aveva più fatto. Per il pignone ok ma, scusa la domanda ingenua, come capisco se l'unidirezionale è andato?
Grazie Egicar.
Vecchio 20 ottobre 10, 21:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Dovresti girare a mano il rotore in senso antiorario, tenendo fermo l'ingranaggio superiore con l'altra mano e incontrare molta resistenza.
Vecchio 22 ottobre 10, 10:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Provato. Non slitta nulla. Intanto ho montato la cinghia in kevlar perchè quella che avevo era tutta sfilacciata. Può anche essere che i fili si arrotolassero intorno all'alberino di coda, no? Non ho ancora potuto provarlo ma se continua a fare quello scherzo allora torna l'ipotesi del comparto elettrico?
Vecchio 22 ottobre 10, 17:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
A me lo faceva all'inizio dell'estate quando l'esc era installato sotto la batteria.
Da quando l'ho spostato sulla fiancata non me l'ha più fatto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 17:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
in questo caso era il controllo della temperatura nell'esc o dei mos del controller., non è esclusa che sia causa dei problemi di darkflight
"W la gnocca "
Vecchio 22 ottobre 10, 18:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In effetti, se osservate la foto del mio profilo, l'ESC è montato sul ripiano sotto la batteria e di certo non prende tutta l'aria che dovrebbe, circondato dal muso della fusoliera. Potrei montarlo sul lato in corrispondenza del finestrino.
D'altra parte il fenomeno me lo ha fatto sabato scorso che non faceva caldo e dopo pochissimo. Tocca provare...
Vecchio 22 ottobre 10, 19:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Hai provato un altro esc?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 21:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao. Quanti gradi c'erano? A me è capitato col freddo. Le batterie sotto una certa temperatura rendono meno e in alcuni casi questo è l'effetto.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
misura corrente alternata federico 3 Circuiti Elettronici 2 23 settembre 10 22:32
Cerco schema raddrizzativo corrente alternata per alimentatore 12 volt 20 ampere! azzurrino_76 Circuiti Elettronici 16 07 luglio 09 17:45
corrente alternata o continua diego 105 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 novembre 08 00:09
calcolo watts in alternata galaxy Circuiti Elettronici 16 28 marzo 07 18:09
Archetto in alternata DoC Aeromodellismo 13 12 ottobre 05 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
