Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 04 ottobre 10, 00:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Che tu sappia lo swithcing bec integrato va bene per alimentare servi e ricevente o mi conviene prendere da subito un BEC esterno ?
5,5V 3A switching
che servi hai ?
facciamo due conti !
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 00:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Allora ....
3 Align DS610 sul piatto
Gyro GY401 + S9254
Giusto per intenderci, l'esc in questione è il CC PHOENIX ICE 100A
Potresti dirmi il calcolo che fai per ottenere l'assorbimento ?
Ciao e grazie
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 00:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ma io non so....non volo molto e quindi non so darvi informazioni precise, inoltre ora sono più di 2 mesi che a causa di una frattura ad un piede, non tocco una radio o i miei ely....tuttavia sul mio Logo 400 V-Stabi ho quel regolatore, prima lo usavo in gas mode solo perchè avevo un po paura a passare in governor mode....poi ho finalmente provato:
normal:75-75-75-75-75
idle1 :85-85-85-85-85
idle2 :90-90-90-90-90
Non ricordo molto....passo +12° +4° -12° per il normal, mentre per gli idle 0° al centro, pignone motore credo 16T (ma non ne sono sicuro, e tanto che non vedo il modello), lipo 6s da 3000mah ed anche 6s 2600mah Hyperion.
Tutto questo per dirvi che non riscontro il problema da voi lamentato....per me quel regolatore va benissimo (no 3D) MA SOLO VOLATO....
Lo 0 all'inizio non lo devi mettere....e poi con 40-40-40-40 non so cosa tu credi di fare.....
Prova a togliere lo 0 e fai una piatta completa ma non da 40, parti almeno da 70 o 75....
Se hai paura mentre provi, preparati uno switch che ti disattiva il motore....
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 01:21   #14 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Giuseppe
Cosa non riscontri ?
che si è costretti ad usare la 3 Sogli di commutazione ... l'unica sogli utilizzabile !
e che le prime due son state totalmente errate in fase di Programmazione e in realtà sono l'esatta metà di quello che dice il manuale !?
per il Governor MODe ... chiamato cosi dalla casa ma che di governor non ha Nulla !
e che il softStart è a dir Poco Pericoloso ... perché in fase di programmazione è stato mal concepito ... Per intenderci parti con il tuo eli tiri su la leva del passo il rotore inizia a prendere velocità Con una certa rampa di accelerazione Programmata ... se per un qualsiasi Motivo rimandi il decollo e torni anche di poco giù con lo stick del passo per poi risalire il regolatore non legge in nessun Modo il motore a quanti giri è arrivato Parte subito come se la soglia di fine rampa fosse stata raggiunta ... Quindi Strappata Mostruosa .
questo perché questo regolatore Non comunica IN NESSUN MODO COL MOTORE
ècco perché usa commutazioni fisse al Posto del governor !
I regolatori Devono leggere e comunicare con il Motore . Cosa che questo regolatore NON FA .
ora mi son spiegato meglio ?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 ottobre 10 alle ore 01:26
Vecchio 04 ottobre 10, 01:32   #15 (permalink)  Top
Immagini: 45
Allora ....
Gyro GY401 + S9254
Ciao e grazie
facile : rispetto agli apparati che devi alimentari e i loro assorbimenti di picco o medi ti regoli !
ok se hai scelto questo ha 5A ... 5-6 v...arriva a 7v ok quindi ok... per il Bec stai tranquillo ci sei Dentro
Vecchio 04 ottobre 10, 01:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
No...non ti sei spiegato per niente....o forse anche troppo con inutili telemetrie o che....
La terza soglia...io uso quella....le altre due non le ho mai usate....
La rampa soft in modalita governor...funziona benissimo.....a patto che non si metta lo 0 al primo punto....
Io non comunico con niente...provo e basta.....
Vecchio 04 ottobre 10, 01:51   #17 (permalink)  Top
Immagini: 45
se non mi spiego mi spiace ... dipende dal livello di conoscenza che si ha della detta cosa .
il tuo modo di utilizzare una cosa in funzione dei deficit della Detta cosa ... Va benone, se cosi ti Trovi bene te Bene per Tutti .
Ma in Normal lo stick del passo Giù Il Motore si deve fermare !! Dicesi Sicurezza
Ma se mi dici che la cosa non ha deficit ... il discorso Cambia .
E quindi in soldoni... il regolatore in questione non vale quello che costa .
Perché il regolatore che regola il Motore Deve Poter Leggere i giri del Motore per gestire i Campi e dare quando c'è da dare !
Scopa !
Quando c'è da pija ,pio! ... quando c'è da calà...! Calo !
Perché i regolatori che si possono definire Tali ad oggi ... dei tre Fili che vanno al Motore son due quelli che fan Muovere il motore il Terzo che si alterna questa funzione con una certa frequenza Legge le correnti di Ritorno ... e grazie a questo sa a quanti giri è il motore Per Poterlo gestire ... Non lo fa Solo sulla Base di un PROGRAMMA .
Questo si può chiamare Governor ... questo regolatore non ha il governor
Mi Spiego questo Regolatore è un catenaccio ... Quando c'è da pija, Pio! ... quando c'è da calà, Calo !
hai capito come vince Bombolo
Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 ottobre 10 alle ore 01:56
Vecchio 04 ottobre 10, 01:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Quando c'è da pija ,pio! ... quando c'è da calà Calo !
Mi Spiego questo è un catenaccio ... Quando c'è da pija, Pio! ... quando c'è da calà, Calo !
Tante parole.....
.....a me funziona........
Poi è chiaro ...come ti ho detto volo molto poco e non ho mai fatto telemetrie o che....ci volo e basta....
Come dici forse la mia conoscenza in materia rispetto la tua è molto inferiore....ma a me va bene....
Ma io vorrei capire....ma voi mettete lo 0 all'inizio della rampa?
Vecchio 04 ottobre 10, 02:05   #19 (permalink)  Top
Immagini: 45
Tante parole.....
le tante parole servono per meglio spiegarsi
si
all'inizio della Rampa in Normale Zero ,cosi il motore non parte se togli l'HOLD .
Ma parte solo se tiri su Lo stick del passo Da Normal !
e quando atterri se atterri in normale se abbassi lo Stick del Passo il Motore si spegne .
anche se consiglio sempre di atterrare in Hold a pochi centimetri da terra !
Vecchio 04 ottobre 10, 12:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
si
Vedrai che se fai una rampa completamente piatta funziona tutto benissimo....
Per spegnere basta tirare l'hold come hai appunto precisato tù, oppure meglio ancora un ulteriore switch che disattivi il motore, ed il gioco è fatto...
Io ho sempre fatto così, ed ho sempre saputo che si fa così....
Inizialmente provai anche io a mettere lo 0 all'inizio, ma salendo con lo stick l'accellerazione è a colpi....non ci vedo nessuna sicurezza....
Anche con l'Hacker da 70A....STESSO RAGIONAMENTO...
Poi se tu affermi che ci sono errori nella programmazione, io non lo metto in discussione, io dico solo che con rampa piatta va bene....
Il discorso delle tante parole, be voglio essere sincero...fino a che parliamo e ci spieghiamo, possiamo scriverne tante....non mi piace essere preso per il culo per come le scrivi...con tanto di filmatini e battute....
E vero che uno può anche non rispondere a tale modo di scrivere, ma si rischia che io ti mandi direttamente a quel paese senza tenere controllo delle parole....
Questo era solo un chiarimento, ma anche una richiesta....
Ciao...spero che tu comprenda ciò che ti ho chiesto....
Giuseppe
hyperion TITAN HI-PRO 90A BL OPTO V31 -12S ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 10 13 luglio 09 11:59
Hyperion Titan 90a Hv renny68 Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 aprile 09 15:02
Regolatore hyperion HYPERION TITAN Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 16:37
regolatore hyperion titan 80 amp pow 3 sonic liner Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 agosto 07 11:34
regolatore hyperion titan v3 80 amp sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 0 12 agosto 07 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
