Vecchio 03 settembre 10, 23:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
il servo di coda anche, ho regolato fine corsa in modo da non sforzare il servo e il gyro sulla radio sta a 51%, questo perchè per la Futaba serve a impostare la coda in AVCS, meno del valore 50% si disattiva AVCS eppure in hovering basso con effetto suolo sbacchetta e tende ad imbardare a sx, di coda pare anche poco reattivo ai comandi, sò che con i trim posso correggere ma giustamente come dice marco non voglio toccarli, l'elicottero deve essere settato bene senza trimmaggio.
sei sicuro? Mi risulta che la futaba ff7 faccia 0/-100% in normal e 0/+100% in avcs
lax123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 23:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
un'altra cosa tanto curiosa che mi è appena succesa sai qual'è? Il problema batteria: ho sperimentato che, facendo fare contatto agli spinotti del bilanciatore con quelli della batteria messi direttamente in entrata del caricabatterie, non solo il caricabatterie accetta la lipo ma il bilanciatore fà il suo dovere anche! Cosa impossibile con QUESTA flightpower se faccio passare gli spinotti della lipo tramite bilanciatore e questo collegato al caricabatterie come dovrebbe essere..
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 23:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
Se così fosse sarei incredibilmente sul sensibile, allora proverò come dici anche tu, a scendere sotto i 50, vediamo che succede, non vi preoccupate che non crasho con ste prove..(ultime parole famose) hihihi
Vecchio 03 settembre 10, 23:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sì, va da -100 a +100, ricordo me lo disse il titolare di un negozio...
quindi prova 30% (se fai la prova su una pavimentazione liscia e metti un tr.kit, già senza alzarlo, quindi senza rischiare nulla, puoi capire se la coda sta ferma o ruota per poco gyro)
Vecchio 03 settembre 10, 23:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non ho training kit ma posso provare tranquillamente senza in sicurezza come ho fatto oggi, solo che sia il manuale del gy520 che della ff7 spiegano che solo da oltre 50% si va in avcs ma domani mattina al lavoro proverò come dite, sia la tensione cinghia che i valori giro e proverò anche a correggere l'imbardata a sx e il rollio, vi terrò aggiornati, grazie!!!
Vecchio 04 settembre 10, 01:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
se la coda è molle e scodinzola sei basso di sensibilità
devi capire tu se sei in avcs o no, imposta 49% e vedi se la lucetta sul gyro cambia colore, in caso affermativo allora sei andato in rate mode e valori sopra al 50 sono in avcs
in caso negativo allora sei alto di sensibilità e devi scendere al 25% circa
in che modalità sei: STD o GY ??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 04:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
per la TENSIONE DELLA CINGHIA ti riporto uno schema di massima per chiarirti il concetto, poi però magari devi stare un pelo più sul lento o più sullo stretto...
La differenza la vedi volando.
Questo "schema" ti serve almeno per non stare del tutto fuori "range".
buon lavoro (o "lavorìo")
Vecchio 04 settembre 10, 09:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Se la radio è la T7C confermo! fa da 0/-100% e dovrebbe apparire N di fianco al valore (normal) a 0/+100% con la A(AVCS) e và impostato in modalità Gyro
se usi servi align scendi intorno al 30% di sensibilità anche qualcosina meno
Vecchio 07 settembre 10, 12:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
grazie marco, rugrug col suo graficoe lax, ho sfatao il mito della ff7 che ha valori del gyro che vanno da 0 a 100% A (avcs-gyro) e da 0 100% (N-normal), niente valori negativi per questo sottomenu, devo contraddire molti perchè il gyro non và in AVCS dal valore 50% in su settato dalla radio, ma se si setta dalla radio "A" il gyro in AVCS è già dall' 1%, quindi ho risolto il problema sbacchettamento riducendo semplicemente a A +30%
nuovi problemi....passo rotore di coda carlo12345678 Elimodellismo Principianti 1 11 aprile 09 17:06
Passo variabile= no problemi peso? col.and Elimodellismo Principianti 2 13 marzo 09 19:21
Problema passo coda matrix2 Elimodellismo Motore Elettrico 14 08 agosto 08 08:38
Problemi passo King 2 Jackal Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 luglio 08 10:34
passo coda dylan Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 febbraio 06 23:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:59.
