Vecchio 03 agosto 10, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
non so se ti può essere d'aiuto! io con la mia futaba t7 per avere il massimo dall'esc e motore devo portare il fine corsa (EPA) del canale 3 al 130%... di fabbrica e settato a 100%... adesso non so se spektrum ha la possibilità di andare oltre al 100%...
Matthias
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
prova a memorizzare tutto su una nuova memoria, senza fare copia incolla
riporti i valori che utilizzi, dai una veloce controllata al passo e al ciclico e rifai il settaggio dell'esc
dovrebbe funzionare
non hai un altro modello su cui provare la dx7 e vedere se ci sono problemi anche su quello??
questo implicherebbe o qualche errato settaggio difficile da trovare o un possibile difetto
io ho un problema simile, ma da un'analisi veloce è da attribuire alla ricevente
è come se girassi a un 70-80%
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 19:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da matthi Visualizza messaggio
Matthias
Ecco la soluzione!!! In effetti guardando il monitor di segnale, al 100% gas non corrisponde un eguale corsa del cursore nel grafico, bensì si ferma alla penultima tacca. Il travel (EPA) è su 100, l'ho alzato a 140 (sulla dx7 fino a 150) ed ora la tacca del gas raggiunge il max del grafico. Non mi resta che provare sul campo, ma dovrei aver risolto.......vi facciosapere!
Un'altra cosina sula dx7...per ricaricarla senza usare il suo carichino da 100mah che ci volgiono 16 ore, se volessi usare ilmio CB della Hyperion, il 720? Cosa faccio, stacco la spinetta dalla radio e collego tramite cavo adattatore autocostruito al cb? la battery della radio è una ni-1600 9.6V.
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 19:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Non credo che sia la soluzione!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 19:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Perchè, scusa? Se lel impostazioni sono identiche, escursione da -/+10, stessa curva gas....è il canale gas che nn risponde al 100%, come da grafico della radio.
" Andrea"
Ultima modifica di col.and : 04 agosto 10 alle ore 19:47 Motivo: aggiunta informazioni
Vecchio 04 agosto 10, 20:44   #6 (permalink)  Top
Tu puoi anche diminuire la corsa al 50% tanto quello che vale e la procedura di apprendimento che fai al regolatore che segnera il minimo ed il massimo.
Il fatto che di serie la radio abbia il valore del 100% e perche non e altro che un canale come gli altri e di conseguenza va lasciato al 100%.
Non sono sicuro di essermi saputo spiegare bene, comunque tu prova lo stesso la tua soluzione e poi ci fai sapere.
Ciao.
Vecchio 08 agosto 10, 12:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Ciao.
Hai ragione....nn è cambiato nulla.....sono nel pieno sconforto, nn so più cosa fare......o meglio, lo so: cambio radio.
" Andrea"
Vecchio 08 agosto 10, 12:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ma no, contatta l'importatore oppure (MEGLIO) direttamente il produttore, scrivi tutto, vedrai che ti rispondono (i customer care degli americani sono formidabili, a me hanno risolto il problema del Real Flight in due mail e in mezza giornata, mentre il venditore mi ha rigirato all'importatore, e l'importatore mi ha risposto con "molta calma"...chiedendo che cosa volevo...)
Spektrum RC: Contact Spektrum RC
Vecchio 10 agosto 10, 18:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luhely
Data registr.: 20-10-2009
Residenza: catania
fai finta che non hai mai avuto una radio. segui tutta la procedura di setup dall' inizio con l'hely a banco con tutti gli strumenti che occorrono per settare
luhely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 20:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da luhely Visualizza messaggio
Grazie del consiglio, ma.....se il settaggio mi dà +/- 10, sqadrette a 90 ecc...., per me la meccanica è a posto....
Un'idea che mi è venuta prima.....ma l'hover trim, nn c'entra niente, giusto? E il trim del gas neanche? Stasera ho fatto il 60° tentativo, ho portato il trim gas a manetta, ma inserito l'idle, niente sembra cambiare.....
" Andrea"
Istruzioni montaggio Rexone... sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 settembre 07 23:52
S3050 per Rexone.... sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 agosto 07 21:25
OT problemino verniciatura capottina rexone stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 3 19 maggio 07 19:36
celle singole 5000 kokam rexone roblau Batterie e Caricabatterie 3 16 gennaio 07 14:51
rexone e lipo roblau Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 gennaio 07 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
