30 dicembre 05, 22:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| resistenza interna delle celle
Ciao! Tempo fa ricordo di aver letto da qualche parte come interpretare bene i valori dati dall'ultimeter sulla lettura della resistenza interna delle celle. Ricordo anche che vi era una tabella dove erano riportati i valori standard per i vari tipi di cella Ni-Cd; Ni-Mh; Li-Po. Mi aiutate a trovare questa documentazione? In ogni caso la resistenza interna di una cella deve essere misurata con la cella carica o scarica??? Grazie come sempre! Ciao!!! |
31 dicembre 05, 11:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Credo vada misurata a batteria carica e sotto carico di scarica Bello il giochetto di parole. Comunque io ti consiglio di valutare la resistenza interna sotto carico perchè la batteria tende a scaldare e la resistenza interna tende ad aumentare con l'aumento della temperatura. Ciao, Daniele |
31 dicembre 05, 17:24 | #3 (permalink) Top |
Si in effetti credo tu abbia ragione dal punto di vista della temperatura, ovvero testare la batt nella peggiore delle situazioni così come se fosse davvero usata nel modello, però non penso che il test risulterebbe esatto. Credo che (non per essere pignoli) ma vada fatto a temperatura 25° o qualcosa simile. Aspetto info |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aumento della resistenza interna pacchi lipo | lospietato | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 aprile 07 19:35 |
Celle NiMh veramente sono peggio delle Lipo? | saviothecnic | Batterie e Caricabatterie | 24 | 20 ottobre 05 13:49 |
resistenza interna batterie | antoniog222 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 agosto 05 22:54 |
Calcolo Resistenza Interna | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 maggio 05 17:44 |
reistenza interna | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 30 novembre 04 17:35 |
