| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2005
Sto sperimentando il Governor mode del KontroniK Jazz. C'e' un punto che non capisco. Ovvero QUANDO e come fa l'ESC a capire gli end point del mio throttle channel. Io penso lo faccia nel setup, dopo i quattro beep si da throttle al massimo da zero e lui memorizza i 2 end point. Ma questo significa che la curva piatta del throttle si deve impostare DOPO aver fatto il setup del governor mode. Questo perchè se la imposto prima mettiamo a 0 50% 50% 50% %50% durante il setup del modo quattro lui pensa che il mio throttle al 50% corrisponda al massimo endpoint al 100%.... Cioè riassumendo penso che il modo corretto di programmare il modo quattro sia : 1) Metto la curva del throttle a 0,25,50,75,100 2) Accendo da zero e aspetto i quattro beep, do full throttle, ...il Kontronik si setta l'endpoint corretto per full throttle. Tolgo l'alimentazione. 3) Programmo la curva piatta 0,60,60,60,60 sulla radio. 4) Riaccendo e do 40% di stick , appena sotto l'hovering con pale montate. L'ESC impara le caratteristiche del motore e setta un numero di giri costanti per il mio valore dichiarato di throttle (60%). E' corretto ? Boh... Mi sembra la cosa più logica. Aiutoooo... :-( |
| Bookmarks |
| Regolazione Giri Kontronik 40-16-18 governor mode | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 08 marzo 11 21:47 |
| Setup hely: Hacker XL o Kontronik Tango 45? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 agosto 07 12:24 |
| Kontronik e governor | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 luglio 07 20:04 |
| Phoenix 35 Setup Governor | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 12 aprile 06 09:12 |
| Setup governor su t-rex | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 25 maggio 05 22:23 |
