Vecchio 14 novembre 05, 15:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2005
Sto sperimentando il Governor mode del KontroniK Jazz.
C'e' un punto che non capisco. Ovvero QUANDO
e come fa l'ESC a capire gli end point del mio throttle channel.
Io penso lo faccia nel setup, dopo i quattro beep si da
throttle al massimo da zero e lui memorizza i 2 end point.
Ma questo significa che la curva piatta del throttle si deve impostare
DOPO aver fatto il setup del governor mode.
Questo perchè se la imposto prima mettiamo a 0 50% 50% 50% %50%
durante il setup del modo quattro lui pensa che il mio throttle al 50%
corrisponda al massimo endpoint al 100%....
Cioè riassumendo penso che il modo corretto di programmare il
modo quattro sia :
1) Metto la curva del throttle a 0,25,50,75,100
2) Accendo da zero e aspetto i quattro beep, do full throttle,
...il Kontronik si setta l'endpoint corretto per full throttle.
Tolgo l'alimentazione.
3) Programmo la curva piatta 0,60,60,60,60 sulla radio.
4) Riaccendo e do 40% di stick , appena sotto l'hovering con pale
montate. L'ESC impara le caratteristiche del motore e setta un
numero di giri costanti per il mio valore dichiarato di throttle (60%).
E' corretto ?
Boh...
Mi sembra la cosa più logica.
Aiutoooo...
kkprince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
modo quattro sia :
E' corretto ?
Boh...
Aiutoooo...
Ciao,
non vorrei dire una caxxata, ma il regolatore dovrebbe settare gli end-point dello stick della radio, non del motore,quindi la curva non dovrebbe influire,cmq aspettiamo il parere di uno + esperto!!
Saluti
Fabio
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 10:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Gia parlato 1000 volte di come si imposta il jazz.
Fate una ricerca.
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 22:54   #4 (permalink)  Top
Fino al punto 3 va bene.
Programma però 3 curve. La piu alta al 90% (importante).
Poi quando colleghi la batteria al regolatore prima di decollare mettti il passo a 0 gradi e parti direttamente con la curva al 90% in modo che il regolatore possa leggere i giri massimi. Una volta che senti che il motore ha raggiunto i pieni giri puoi ridurre il gas passando alla curva da 60 o 70 %.
L'ideale sarebbe però di restare in volo attorno al 80-90% (per non stare troppo in carico parziale). se il rotore dovesse girare troppo cambia i rapporti di riduzione.
Saluti
M
Regolazione Giri Kontronik 40-16-18 governor mode enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 28 08 marzo 11 21:47
Setup hely: Hacker XL o Kontronik Tango 45? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 agosto 07 12:24
Kontronik e governor gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 luglio 07 20:04
Phoenix 35 Setup Governor ste Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 aprile 06 09:12
Setup governor su t-rex not103 Elimodellismo Motore Elettrico 9 25 maggio 05 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
