| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Trex 250, Gyro HH, curve gas/pitch e pale...
Ho una Futaba 6EXHP e un TREX 250 da pochi giorni. Il modello è quello di Leonking, l'ha venduto a me montato e tarato. Adesso ho provato a settare alcune curve ma non riesco a capire bene come fare per avere un passaggio in IDLE UP senza troppi "salti" in su o in giù appena si aziona la levetta... :-( Potete consigliarmi una curva per il normal e una per l'idle? Naturalmente la curva del gas è più semplice da capire rispetto a quella del pitch che viene fatta in percentuale e non in gradi. Anche se capisco bene che il 50% del pitch corrisponde allo 0° sul piatto (semprechè naturalmente il piatto sia settato bene). Per adesso ho provato a fare una curva con pochi giri e una con alto n. di giri.. ma appena passo in IDLE succede un casino... non si trova il punto giusto. Inoltre: Non capisco come settare il gyro in HH e in Normal Rate. Ho una levetta CH5/Gyro. La guida dice che in alto va in HH e in basso in N.Rate... in realtà l'unica cosa che vedo è la possibilità di assegnare due percentuali di gain per ogni stato della levetta. Come fare per capire se il Gyro è in HH? La guida del Gyro (E-flite eflrg110hl) dice anche di non settare alcun REVO... (?) Inoltre... chi sa dirmi la differenza concreta tra i due set di pale e palini? Vanno montata insieme la serie più lunga e più corta o si possono combinare fra loro... e con che risultati? Grazie per la pazienza e l'aiuto prezioso! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| curve gas idle1-2 trex 600 elettrico e non solo.... | Ali4342 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 02 agosto 09 15:30 |
| Trex 250 e misura pale | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 luglio 09 12:25 |
| curve motore e pitch | padda34# | Elimodellismo in Generale | 106 | 17 marzo 09 10:54 |
| Curve Pitch e Gas per Protos | Richarkfire | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 marzo 09 01:04 |
| cambio pale trex e curva gas | marcoe_wap | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 aprile 06 14:27 |
