| | #1 (permalink) Top |
| User | Logo 10 e Logictech 2100.... maledetta coda stà ferma!!!
Ho un problemino, ho montato questo giro sul Logo 10 3d, con servo di coda s9254, ebbene la coda rimane dritta finchè non dò o non tolgo gas, infatti in questi casi la coda si sposta di 20/30° rispetto la posizione iniziale e fa un'oscillazione per poi tornare al punto iniziale. Tutto questo con il blocco coda attivato. Ho provato a impostare il GAIN da 40 a 80 senza miglioramenti apprezzabili, ho provato a modificare l'opzione sul giro, ROTATE RATE (mi pare si scriva così) dal minimo alla metà e al massimo senza notare cambiamenti. Il giro è settato con i limit precisi, il secondo led sul settaggio del tipo di servo. Da radio ho anche modificato come da istruzioni le corse del servo a 140%. Cos'altro posso provare?
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Dimenticavo, l'unica cosa che non ho provato è rifare il settaggio meccanico senza AVCS, ma la coda stà talmente bella ferma quando sono a regime costante che non credo possa essere quello il problema.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
non conosco il tuo giroscopio,ma butto lì un'ipotesi...non è che sulla radio hai attivato la miscelazione revolution mix,magari inavvertitamente?
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress ![]() Gruppo Elicotteristi Biellesi |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
per quel pocherrimo tempo che ci vuole a farlo... inizia a trovare il neutro in normal ;) e vedi se migliora! poi prova ad aumentare i giri rotore ;) se hai troppo passo/pochi giri è abb facile che ti faccia quel gioco |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Credo proprio sia una questione di giri, uso il pignone da 16 denti con un Tango 45-10 e corona principale da 200 denti, forse dovrei montarci un 17 denti che avrei anche già a casa ![]() Dubbio che potrebbe essere rafforzato dal fatto che anche dando 80 di guadagno sul giro non sbacchetta come dovrebbe fare con una sensibilità così alta Il neutro in normal mi pare di averlo già sistemato
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Genova
Ti sei risposto da solo...fai il settaggio meccanico in modo che senza ausili di gyroscopi l'ely stia fermo in hovering..dopo di che verifichi i limiti e infine vai in avcs regoli la sensibilita da 60 in giu (5 led da sinistra) e se hai impostato correttamente il tipo di servo vedrai la tua coda piantata.. ( spero non per terra PS: ne ho due di 2100 e domenica ne ho regolato un terzo..e sono estremamente precisi .
__________________ Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Anch'io ricontrollerei il settaggio in normal, controlla di non avere trim a dx o sx, e agisci meccanicamente regolando la distanza servo-coda fino a che l'hely sta dritto (la procedura e' un po macchinosa ma essenziale per avere un gyro perfetto), poi rifai i fondocorsa dx e sx, quindi metti l'AVCS con un gain da 60 a 80 e facci sapere come va'. Se va ancora male prova anche ad aumentare i giri rotore e diminuire il passo.....
| Bookmarks |
| t-rex 450 se coda che non sta ferma | moris | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 27 giugno 08 01:15 |
| Non sta ferma!! | tigro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 09 giugno 08 17:04 |
| coda non sta ferma | mig70 | Elimodellismo in Generale | 5 | 05 maggio 07 17:36 |
| LogicTech 2100 | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 marzo 07 23:32 |
| DF3, MX12, coda ceh non sta ferma: Curve gas:passo? | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 novembre 06 15:13 |
