Vecchio 17 marzo 09, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di even1978
Data registr.: 29-03-2006
Residenza: Locarno
Question Coda T rex 500 esp
Ciao a tutti, ho un problema che non mi fa dormire con il trex medio. Ho montato il 401 con il suo servo originale (non ricordo il numero) modificando la placchetta. Purtroppo ho la coda che continua a sbacchettare di ca 15° come se ci fosse troppa sensibilità nel gyro. Ho provato i seguenti rimedi:
-sostituito i portapale in alu con quelli in plastica.
-provato a regolare il gyro con tutte le sensibilità possibili.
-sostituito i palini di coda con quelli della SAB.
-sostituito albero cardano con uno nuovo.
-aumentato giri rotore principale.
I miei dubbi:
-può esserem un problema di servo o gyro (il gyro è nuovo,mai volato)????
Non so più cosa provare....
Grazie1000 , ciao
even1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 18:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
hai controllato che il comando di coda scorra bene,uniball "comodi" ?Le manine portapalini ruotano liberamente?
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 18:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
yes...tutto scorre molto bene...
Vecchio 17 marzo 09, 20:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Biella
sul 401 hai messo il Delay a 0 e selezionato Servo Digitale?
Se sì,prova a spostare di un buco l'uniball della squadretta...mi pare che io sul 500 l'avessi a circa 13mm dal centro servo.
Da come lo descrivi sembra un problema di gain.
Vecchio 18 marzo 09, 18:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Ciao!Grazie per le idee...L'unibal è già a ca 13/15 mm da centro servo e anche i parametri sul giro sono come dici tu. Non capisco e non capisco, e si che non è proprio il primo che regolo...va beh vedrai che alla fine risolvo...almeno spero... ciao e avanti con altre idee...
Vecchio 18 marzo 09, 19:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Biella
sono a corto di idee...ma da fermo il servo non è che frigge? Che il 401 sia fallato non credo,magari prova a montare un altro servo per escludere il dubbio.
Comunque sono convinto del discorso gain.
Vecchio 18 marzo 09, 19:25   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-01-2009
hai provato ad alzare o abbassare i giri rotore per vedere se cambia qualcosa?
abatantuono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 00:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Ho avuto un problema uguale sul mio 450, ho risolto lavorando sulle curve, non solo aumentando la curva del throttle, ma soprattutto ammorbidendo il passo. Prova, ciao........Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 11:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Grazie per i consigli, questo week-end mi darò da fare e vediamo cosa succede. Magari provo con un altro servo...
Grazie ancora, buona giornata ciao
Vecchio 20 marzo 09, 13:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da even1978 Visualizza messaggio
Prova ad aumentare i giri del motore e poi..............
secondo me 13-15 mm di braccio sulla squadretta sono troppi.
il mio e' a 11 e col 48% di sensibilita' e' perfetto.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
t rex 500 - problemi di coda Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 febbraio 09 09:14
T-Rex 500 ESP Montato WOW noeminow Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 febbraio 09 01:55
Finalmente arrivato t-rex 500 ESP!!! elyteam Elimodellismo Motore Elettrico 10 12 gennaio 09 22:44
T-rex 500 Esp SIMONE-BARI Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 dicembre 08 02:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
