Vecchio 24 marzo 09, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick_86
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Asti
Invia un messaggio via MSN a Maverick_86 Invia un messaggio via Yahoo a Maverick_86
Exclamation Esky Belt Cp Gira A Destra Da Solo!!!
Ciao a tutti, scusatemi mi sono appena iscritto e non sono mai stato iscritto ad un forum, quindi vi prego di aiutarmi nel caso facessi qulcosa che non va fatto.....
Il mio problema è questo ,, ho acquistato da poco un esky belt cp RTF,, contento apro la scatola carico la batteria metto il training kit... e via verso l'infinito.... magari.... il mio eli appena avviato tendeva a girare su se stesso... con i trim al centro ... cmq guardo nel manuale e trovo la soluzione sposto il servi di coda qualche mm ed ecco che il belt avviandolo sta fermo ,,, in posizione centrale,,, adesso il problema è un'altro appena si alza da terra tende a girare a destra .. cioè si sposta tutto lateralmente da una parte... cosa posso fare adesso???? ho provato con i trim ma non cambia nulla??? vi ringrazio in anticipo....
Maverick_86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 21:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
probabilmente il piatto ciclico non e' livellato,se il trim non
basta devi agire sugli unibol del piatto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 21:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Può darsi che il piatto ciclico (quello mosso dalle astine dei tre servi) sia un po' inclinato a destra. Dovresti regolare la lunghezza delle astine in modo che stia orizzontale (prova ad allungare un po' l'astina di destra).
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
walkera 36 gira a destra tahiti75 Elimodellismo Principianti 8 25 luglio 09 20:16
[LamaV4] esky Aiuto!La coda mi scoda a Destra Bonez Elimodellismo Principianti 1 10 maggio 08 20:07
Esky lama V3 coda che gira Risolto!!!! twister1970 Elimodellismo Principianti 0 08 giugno 07 02:36
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! antonio.xbox Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 06 10:15
un paio di domande, (solo per chi gira in pista) kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 dicembre 06 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
