| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2009
| Questa Coda Mi Fa Impazzire
Salve a tutti, sono un principiante e chiedo aiuto a qualche esperto perchè mi sto esaurendo: ho un Trex 500 ed ho iniziato da qualche tempo a fare hovering quando mi è capitato uno stupido crash praticamente da terra, il risultato è stata la rottura della cinghia di tasmissione e delle pale, con l'occasione ho pensato bene di upgradare la coda mettendo tubo in carbonio, la gabbia in metallo ed anche le manine (spero di usare una terminologia capibile perchè non l'ho ancora imparata), fatto sta che dopo queste modifiche l'hely, o meglio la sua coda non è più stata ferma. In pratica questa mi sbacchetta lateralmente sempre più violentemente e dopo un po' (circa 2-3 min.)inizia a girarmi seguendo la rotazione del rotore. Rimedi che ho provato: Verifica tensione cinghia; Verifica 0 meccanico; Verifica leveraggi, attriti e giochi; Varizioni di sensibilità del gyro (da 50 a 80% in AVCS); Sostituzione pignone con quello più grande da kit (13T); Trimmaggi; Regolazione limit; Azzeramanto delay; Regolazione epa; Niente da fare, mi viene il sospetto che il gyro abbia qualche problemino ma prima di cambiarlo vorrei sapere se ci sono altre possibilità magari se qualcuno ha avuto gli stessi problemi o sa darmi dei valori per un settaggio giusto. Il gyro è un Xperience XP 401 la radio è una Futaba t6exhp. Un grazie anticipato a chi vorrà darmi una mano. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Poichè è successo ad un amico recentemente un caso simile al tuo mi permetto farti una domanda: hai rimontato i palini nel verso giusto ed il rotore gira in senso antiorario guardandolo di fronte ?
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Scusate la mia ignoranza, ma fare lo 0 meccanico significa metteri i servi al centro? oppure l'incidenza a 0?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 | servi in posizione neutro(quindi a meta di tutta la corsa) o punto 0!
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com ![]() T-REX 700 T-REX 600 RAPTOR50 SAVAGE X 4.6 HPI E10 LM GT DRIFT |
| | #7 (permalink) Top |
| Ok, perfetto, ma lo si fa manualmente oppure con la radio?
| | #8 (permalink) Top |
Immagini: 15 | Fammi capire bene? devi settare un Eli?
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Per trovarlo in hovering si alza in normal ed eventualmente si trimma dalla radio. Quando la coda sta ferma si atterra e si recupera la trimmatura con il movimento meccanico che ho detto sopra. | |
| Bookmarks |
| questa coda mi fa impazzire | alchimista | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 febbraio 09 17:09 |
| Blocchiamo questa coda (Gy401 futaba 7ch) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 05 ottobre 07 20:11 |
| questa moto ci fa impazzire!! | Manu11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 32 | 16 novembre 06 21:03 |
| Questa coda mi fa impazzire!!! Help | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 4 | 31 ottobre 06 19:29 |
| DF 37 mi fà impazzire !!! | scalippo | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 luglio 06 13:43 |
