13 febbraio 09, 22:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| strana cosa sulla coda,servo brucia.
ciao oggi sono andato a farmi un volo col 500 vado per partire e la coda ha iniziato a girare come una pazza,controllo era tutto ok,allora ho invertito da 401 e tutto ok,il fatto e che io nn ho toccato nulla noin mi spiego come possa essere possibile che si sia invertito da solo,vabè volo tutto apposto,stasera vado a casa accendo l'eli per fare misurare il passo e puff il servo di coda digitale da 90 euro si è bruciato....ora secondo voi come è possibile che sia successo questo,prima il giro si inverte e poi il servo si brucia oppure e sempre stato il servo,boo aiuto spiegazioni...
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
13 febbraio 09, 22:55 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
Se è quello, a che tensione lo alimenti? | |
13 febbraio 09, 23:06 | #3 (permalink) Top |
no non è il 9254 quello cè lo in altri modelli e lo alimento a 4,8 questo è il hitec hs 6965 e viaggia a 6 volt è un servo potente e veloce 0,008 e nn mi ha mai dato problemi,boo.
13 febbraio 09, 23:28 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008
ciao,controlla che il 401 NON sia impostato su DS ON ..quindi che sia impostato su off,x servi non digitali..questo xkè sul manuale del gyro cè scritto che quellimpostazione va attivata solo con servi digitali futaba,altrimenti rischi il fritto....xchè è vero che anke altri sono digitali,ma il circuito evidentemente non è compatibile..controlla poi fa sapere..
13 febbraio 09, 23:59 | #5 (permalink) Top |
si il ds è su on ma ho altri 2 401 e altri servi digitali non futaba è non mi hanno mai dato problemi,compreso questo che ha durato almeno 5 mesi di voli,nn credo chesia quello,e poi se metti il ds su off con un servo digitale come quello che è ultraveloce tanto vale mettere un servo analogico,grazie ma ci sarà un altro motivo.
14 febbraio 09, 00:13 | #6 (permalink) Top | |
14 febbraio 09, 13:27 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
pero' non ho mai sperimentato. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
14 febbraio 09, 17:58 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
a proposito di servi io ho appena montato in coda un 9257 con gy401. È normale che a intervalli ronza un pò anche da fermo? I movimenti funzionano bene comunque
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
Mi brucia il servo di coda | joefly | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 09 gennaio 09 13:13 |
Coda Trex Gy401 strana cosa min max gas! | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 21 luglio 08 14:26 |
twister cp motorino di coda che si brucia | @NDEC@RTE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 febbraio 07 08:47 |
cosa strana servo??????? | ulisse71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 giugno 06 10:47 |
va bene questo servo sulla coda del t.rex??? | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 18 gennaio 06 19:31 |
