Vecchio 13 dicembre 09, 17:27   #481 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Cut.....
a naso mi sembra abbastanza veritiera,tranne che la temperatura interna
del regolatore,si perche secondo quel sensore sabato scorso ho raggiunto
85°,ma misurando con un termometro infrarosso,leggo sempre max 35/40°.
il problema e' che devi sempre scollegare la spinetta del regolatore
per collegarla alla interfaccia castlelink,pero' so che sta per uscire
un cavetto speciale a Y dalla castle creations per ovviare a questo
seccante problema.
link specifiche esc+telemetria
Castle Creations | Phoenix Ice Controllers
A mio avviso la differenza di temp che hai rilevato dipende dal fatto che la sonda interna che legge il software è saldata direttamente sul circuito stampato, in modo da rilevare la temp il più vicino possibile al punto di fusione dei componenti più a rischio di eccesso temperatura. (scr, triac, ecc).
La temp esterna differenzia di molti gradi.
Il problema di togliere lo spinotto per attaccare l'interfaccia usb, ho risolto usando una prolunga tipo quella da servi, la giunta la lascio esterna all'eli, fissata con un pezzo di velcro. Stacco la giunta tra maschio e femmina e attacco l'interfaccia usb.(consiglio di pessottino)
Ho trovato molto interessante la funzione della telemetria sui ICE...
Forse en prenderò uno, per ora vado avanti con il 45 e 80 normali..
Ottimi i prodotti della castle...
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 17:49   #482 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking E
si esatto,si collega al pc,come quando fai i setup,
solo che nella penultima finestra scarichi i dati e vedi i grafici
della telemetria.
seccante problema.
I dati della telemetria rimangono memorizzati e si possono consultare anche successivamente oppure bisogna consultarli subito con un portatile ?
grazie
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:01   #483 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
si ok,la prolunga la ho' pure io adesso.
ma un conto e sfilarla e re inserirla una decina di volte per
provare i vari setup.
io ogni fine giornata di voli,stacco e scarico i dati della telemetria.
prima o poi mi si sfila in volo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:02   #484 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
grazie
i dati restano memorizzati finche' non li cancelli tu,
o con il pc o con una procedura con lo stik del motore.
se ricordo bene registra fino a 40/50 minuti di volo.
dipende da come lo setti.
Vecchio 14 dicembre 09, 03:16   #485 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
per sicurezza...una goccia di cola a caldo
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 07:33   #486 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Ordinati
Grazie per le risposte,molto gentile.
Ordinate in Cina le prolunghe a Y, appena mi arrivano te ne mando una.
Ho paura che passeranno almeno 15 gg però..
ciao a tutti
Vecchio 14 dicembre 09, 11:45   #487 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ciao a tutti
attenzione,che una Y normale non va' bene"credo".
si perche resta sempre collegata anche alla ricevente.
la CC sta studiando un cavetto penso con un cip di mezzo,
che separi le due cose al momento del collegamento con il castle link.
Vecchio 14 dicembre 09, 12:10   #488 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Confermo in toto..
Non fare cazzate che fai fuori la ricevente..
Solo prolunga...
Vecchio 14 dicembre 09, 17:09   #489 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking La
La prolunga comunque mi servirà, al limite vedrò di usarne due per
poter tener fuori la ricevente e non togliere/mettere il suo connettore,poi vedrò. Terrò presente che ricevente deve essere out !
grazie
Vecchio 14 dicembre 09, 21:24   #490 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
e si,ogni volta che la tolgo?
due palle!!!
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 21:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 07:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 14:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
