12 dicembre 09, 16:57 | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Bene ! Citazione:
Infatti a leggere bene lo consigliano su tutti dal 35 in sù. ---------------------- Note: The following settings apply only to the Phoenix-35 and above. Option Recommended Use 1 12 kHz* Recommended for most brushless motors. This is the FACTORY setting for all Phoenix and Phoenix HV controllers. 2 16 kHz Recommended for low inductance motors. RARE. Suggested for Kontronik Tango motors. 3 24 kHz Recommended for very low inductance motors. 4 OutrunnerMode* Recommended for all outrunner motors. This is the FACTORY setting for Phoenix Ice setting for Phoenix Ice and Phoenix Ice HV. ----------------------------- ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
12 dicembre 09, 18:31 | #472 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
facciamo chiarezza. la funzione Outrunner"cassa rotante esterna", e per tutti i ESC castle creations hoenix,Phoenix HV,Ice,Ice HV. basta che siano aggiornati minimo alla rev 2.16 poi chi ha un motore Outrunner non e obbligato ad utilizzare il settaggio in outrunner! io per esempio sul 450 con il mio Ice50 lite e motore JGF500 TH outrunner, se metto tale funzione il motore non rende e cunsuma come un 250. quindi ho messo 8Khz ed e un missile consumi e rendimento ottimali, unica pecca non e che mi scalda il motore ma il regolatore. arriva facilmente ai 70°"letto sulla telemetria del regolatore", ma non la ritengo veritiera si perche' esternamente con un termometro ad infrarossi rilevo al massimo 35°. quindi non e' obbligatorio utilizzarlo in outeunner, dipende tanto dal tipo di motore,dalla impedenza che ha'. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
12 dicembre 09, 18:37 | #473 (permalink) Top | |
di motori ce' ne una marea,e non sempre uno e identico all'altro. unica cosa e' provare provare provare. come per la scintilla che fanno i connettori, la CC se leggi sul loro sito sostengono che e' un bene che la faccia, serve anche x capire che il regolatore e apposto. mentre se vai su RCgrups,un l'oro tecnico conferma che non e' neccessario e chi vuole puo' fare la modifica anti scintilla, basta non salire troppo di valore della resistenza. cosiche'.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 dicembre 09, 21:01 | #474 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 dicembre 09, 23:02 | #475 (permalink) Top | |
non ricordo,avevo una versione firm.2.11 e in set rpm andava bene,una volta aggiornato alla 2.16 e superiori e' appunto leggendo in giro ho messo la funzione outranner, ma non andava come volevo e a richieste di passo+ciclico si sedeva il motore.dopo varie prove e tolto outranner e messo 8Khz tutta un'altra musica. cio sta a dimostrare che a volte la pappa pronta x uno non vuol dire che vada bene ad un'altro,e l'unica strada e provare vari settaggi. unico consiglio e' provare un settaggio diverso alla volta.
13 dicembre 09, 01:34 | #476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma allora sostanzialmente rispetto alla versione phoenix mi pare che l'ice dovrebbe, in teoria, dare qualcosa in più di prestazioni e la novità della telemetria a bordo? Giusto? O ci sono altre novità sostanziali? Ciao. | |
13 dicembre 09, 10:24 | #477 (permalink) Top | |
ciao P.S. Ma i risultati della telemetria si visionano attraverso il cavo usb sul PC ? Dov'è che si parla di "questa cosa" ?
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 13 dicembre 09 alle ore 10:28 | |
13 dicembre 09, 14:08 | #478 (permalink) Top | |
solo che nella penultima finestra scarichi i dati e vedi i grafici della telemetria. a naso mi sembra abbastanza veritiera,tranne che la temperatura interna del regolatore,si perche secondo quel sensore sabato scorso ho raggiunto 85°,ma misurando con un termometro infrarosso,leggo sempre max 35/40°. il problema e' che devi sempre scollegare la spinetta del regolatore per collegarla alla interfaccia castlelink,pero' so che sta per uscire un cavetto speciale a Y dalla castle creations per ovviare a questo seccante problema. link specifiche esc+telemetria Castle Creations | Phoenix Ice Controllers ciao
13 dicembre 09, 14:14 | #479 (permalink) Top | |
pero software e impostazioni disponibili sullo stesso sono uguali. infatti i primi ICE100A davano problemi di sincronizzazione con i outrunner e chi insisteva a volare a' bruciato tutto.fonte rcgroups. ora con la versione firmware 3.00 sembra risolto il problema.
13 dicembre 09, 14:31 | #480 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok. ma a proposito della temperatura non può essere che al momento che la macchina fosse in uso e sottosforzo vi fossero quei 75-80 gradi e poi dopo essere atterrato....il tempo di avvicinarti con il misuratore a raggi infrarossi si possa essere perso quel 50% di temperatura? dico questo considerando che siamo in inverno. Secondo: la differenza tra ICE e ICE Lite sta solo nella mancanza del dissipatore per la versione "Lite"? Ciao | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 07:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
