Vecchio 30 agosto 05, 16:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2005
Dopo aver settato perfettamente in hovering il mio T-rex, mi son accorto che in volo traslato la coda è lenta e per virare ho bisogno di quasi tutto il comando.
In hovering invece risulta più veloce anche se la preferirei un pizzico più rapida.
La cosa strana è che è più lenta verso sinistra dove invece dovrebbe essere aiutata dalla coppia del rotore.
Ho un giroscopio futaba 401 ed il "difetto" lo fà sia in normal che in avcs. Le paline sono allineate bene è il trim e calibrato bene....
Qualche suggerimento?
flac a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 17:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2004
Hai per caso diminuito di molto gli end-points tramite software?
se fosse cosi prova ad alzarli!!!
Facci sapere
Valerio
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 08:59   #3 (permalink)  Top
Gli end points sono alla massima escursione.
Per caso qualcuno sa dirmi quanta sensibilita utilizza sul giroscopio 401 con il t-rex? E quanto veloce gira su se stesso il loro T-Rex?
Vecchio 31 agosto 05, 09:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
La sensibilità del gyro è intorno a 35-40% ma non è un valore assoluto.
la coda è lenta in caso di numero giri rotore troppo bassi, escursione non corretta del comando, uniball pale codino di misura lunga, ecc. ecc
dacci almeno qualche altro indizio.. per informazione la coda del mio t-rex è un razzo a partire da 2000 giri rotore con pale da 305, se volo con le 325 devo portare almeno a 2200 giri rotore
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
programma x convertire in g-code -fresa- elicottero78 CNC e Stampanti 3D 5 08 dicembre 08 21:07
Frizione lenta ?? Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 21 dicembre 07 15:46
Rotore code DF4 TheFoggy Elimodellismo Principianti 2 06 novembre 07 18:20
T-rex 450 coda lenta luca22 Elimodellismo Motore Elettrico 8 03 settembre 07 07:58
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:37.
