24 luglio 05, 14:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
ragazzi,che curva mi consigliate sul Trex con motore 3200kv 420LF e radio JRmx12? Grazie. Cosa succede se lasciassi tutto così?Nel senso mettendo solo il programma elicottero della radio e basta?Posso danneggiare qualcosa? Infine,il tipo di collegamento indicato sul manuale della radio stile gas al canale 1 (dunque cavetto regolatore),alettoni 2,profondita 3,giroscopio 4.Sono immagino corretti questi collegamenti per la ricevente R700 della JR.Un'altra cosa spero di no aver fatto unca cazzata mi sono acquistato una ricevente Align per sostituire questa della JR,dovrebbe essere molto più leggera,ma i collegamenti rimarranno sempre gli stessi vero?La sequenza canali da utilizzare è sempre la stessa?
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
24 luglio 05, 14:52 | #2 (permalink) Top |
dimenticavo,quanto devono essere morbidi i comandi stile passo ad esempio facendoli scorrere a mano?Devono avere un tantino di resistenza,del genere che se lascio il passo tutto su o giù deve rimanere da solo in quella posizione o totalmente morbido che deve ritornare giù da solo?Sto parlando con i servi non collegati,vorrei evitare di sgranare i servi perchè ho gli unibal ancora troppo duri.Vorrei capire quale sarebbe la giusta morbidezza.
24 luglio 05, 16:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Occorre impostare almeno la curva del passo, altrimenti con stick gas al minimo le pale hanno troppa incidenza negativa (-10 gradi invece che -2) e con stick al centro sarebbero a 0 (invece che a +5..+6). C'e' chi ha volato anche cosi' e basta, ma per avere i giusti giri rotore occorre regolare un po' anche la curva del gas in modo da stare in hovering a centro stick del gas. Per i collegamenti hai dimenticato il 6 per il passo, cambiando ricevente i canali restano uguali in quanto sono stabiliti dalla trasmittente. Anche cambiando mode (1, 2 ecc) sulla radio i canali sulla rx restano gli stessi. Per la scorrevolezza idealmente la piu' morbida possibile senza giochi (considera che andando il tutto si allenta), non mi risulta che il tutto torni giu' da solo. La flybar dovrebbe poter basculare su e giu'col minor attrito possibile (anche questa si allenta col funzionamento), i primi voli avevo gli uniball piuttosto duri, non bloccati ma neppure scorrevoli e non e' successo nulla. |
24 luglio 05, 17:05 | #4 (permalink) Top |
ti ringrazio per la risposta,sei stato molto di aiuto adesso mi sento più traqnuillo. Comincerò a provare così allora,ma le giuste impostazioni delle curve dove posso reperirle?
24 luglio 05, 17:45 | #5 (permalink) Top |
Per esempio su http://www.trextuning.com/setuptrex.htm |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
il vostro aiuto... | shavou | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 giugno 07 08:00 |
Mi serve tutto il vostro aiuto!! :) | David125 | Elimodellismo Principianti | 15 | 13 aprile 07 22:49 |
ZDZ 40, ho bisogno del vostro aiuto. | ChristianT | Aeromodellismo | 4 | 05 novembre 06 19:59 |
mi serve il vostro aiuto | cobraonethree | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 settembre 06 20:12 |
mi serve il vostro parere xkè devo cambiar eil motore | mikko_491 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 14 aprile 06 17:14 |
