Vecchio 26 ottobre 08, 14:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Problema motore Trex 450
Ciao ragazzi, ho un problema con il mio 450s...
In pratica quando lo tengo in hovering con idle1/2, quindi con tanti giri motore, quest'ultimo fa su e giu continuamente, con conseguente sbacchettamento della coda...
Non capisco da cosa possa dipendere, il motore attacca e stacca di continuo...
Sapete aiutarmi?
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Sapete aiutarmi?
cheeeeeeeeeee?....in che modo stacca e attacca di continuo?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 18:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
potrebbe essere problema di regolatore
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 18:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
aumento e diminuzione dei giri continuamente...
Vecchio 26 ottobre 08, 19:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
a me era successo che si era ossidato una saldatura fatta male da me di uno spinotto e a volte restavo senza motore ma non senza comando..non so ankora adesso il perchè...oppure anche il timing....anche li mi era successo che quando il motore non era abbastanza sotto sforzo ...il reg perdeva il motore e il mot si "inchiodava" poi ripartiva..si inchiodava e poi ripartiva...però..boh!
Vecchio 26 ottobre 08, 20:28   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Sapete aiutarmi?
Se hai motore e regolatore originale ALIGN è molto probabile che la colpa sia da dare al regolatore!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 21:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ElyTeo
Si sono loro...
Mi tocca cambiare rego?
Vecchio 27 ottobre 08, 14:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Si sono loro...
Se è il regolatore 35A Align puoi avere problemi del genere verso la fine della batteria e/o se fai manovre in cui dai molta potenza al motore per parecchi secondi. In hovering è un po' strano. Come prima cosa verifica tutte le saldature, specie quelle dei 3 fili motore, se il problema rimane allora mettici un regolatore che dia almeno 40A di potenza continua (non di picco).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 20:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
il minore dei mali
Sapete aiutarmi?
Se voli in normal assicurati che non sia stato attivato il governor
devi rifare la programmazione del regolatore.
Se è quello che penso ...non hai bisogno di spendere 50-60 euro per
uno Scorpion.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 22:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
uno Scorpion.
Il governon NON è attivo e volo in idle...
Quale motore Scorpion x TRex 450?? mikiko Elimodellismo Motore Elettrico 15 08 settembre 08 18:32
Problema trex 450 x Calle Elimodellismo Principianti 4 14 luglio 07 02:51
Che motore per Trex 450 XL? Flybar Elimodellismo in Generale 7 07 luglio 06 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
