Vecchio 07 ottobre 08, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Xperience 500 prova
OK ragazzi alla fine mi sono fatto un Xperience 500.
ero un pò titubante nell'acquisto per via del peso, alla fine sul mi gli ho messo 3 servi che di solito uso sul 90 S9451 quindi indistruttibili su un classe 500. poi il telaio bello massiccio in carbonio e il resto tutto in alluminio... è un ely mostruosamente robusto. il regolatore di scatola è un 80A e il motore tipo scorpion ha un Kv di 1100. Bene vedo che nella confezione ci sono anche le pale in fibra... abbastanza mediocri comunque. L'ely è premontato ma per sicurezza ricontrollo tutto. è incredibile l'assenza di giochi niente a che vedere col mio vecchio T-rex 450SE. bene, monto tutto ricevente servi BEC ecc... per un prio test userò delle polyquest 5000 4S 25C che sono decisamente pesanti per questo ely ma quelle le ho li a fare niente.... poi passerò alle 2500 6S.
Ora è il momento della bilancia. 1840grammi con le batterie macigno!! pensavo che la pesa fosse rotta perchè il T-Rex 500 di un io amico con miniservi ecc.. con le 2500 6S pesa 1850g.
bene allora le apparenze a volte ingannano, stesso peso, anzi meno se pensiamo alle batterie, e un ely molto robusto.
domani passerò alla prova in volo.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Perugia
Ciao lo ho ordinato anche io, la versione DL.
Spero bene.
Dalle foto sembra stupendo.
Facci sapere.
Ciao a tutti buoni voli
Raptor 50....emm, no crack, Honey Bee King, Solaris, 1/2 Turmoil, 1/2 Twister, Blade 400, Belt CP Carbon, Xperience 500 DL, Trex 600 nitro.
Mia moglie ha già parlato con l'avvocato!!!!
zippoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 07:45   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Question
....la versione DL e' quella che monta i servi di dimensioni standar ed ha i rinvii diretti al piatto...???vorrei sapere se e' stato questo il motivo preciso della tua scelta su questo classe 500....!!!!cavoli con i 9451 il tuo deve essere una bomba fammi sapere....!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 11:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Si mi alletta l'idea di non avere rinvii e giochi anche se penso che il servo soffra più. Per adesso installerò dei DS821, anche perchè già ce li ho, il GY401 e il 9254. Per la batteria spero che c'entri sono due 3200 3s ma la mia intenzione e di volare con 6/7 celle life.
Che ne dite?
Vecchio 07 ottobre 08, 11:45   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
piccolo consiglio prima di distruggere il modello!!
serebbe opportuno cambiare l'albero principale per inserirne uno fatto su misura che sia leggermente più lungo nella parte superiore, purtroppo la testa del rotore è molto fragile e si piega, quindi attenzione a non fare virate violente!
Ne abbamo provati 2 e ........ vabbe!!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 12:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ciao ciao
ElyTeo
Quindi anche lui ha partecipato ai vostri test.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 12:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zippoz Visualizza messaggio
Che ne dite?
questo ely con 6 life è spettacolare e il peso è giusto perche hai il baricentro perfetto.
Vecchio 07 ottobre 08, 12:15   #8 (permalink)  Top
cos'è sto discorso sull'albero più lungo che si piega???
Oggi il tempo è uno schifo guindi test rimandato
Vecchio 07 ottobre 08, 12:12   #9 (permalink)  Top
si esatto servi diretti sul piatto, ho scelto questo perchè avevo li sti servi da un anno a fare niente, poi almeno non avrò mai problemi di ingranaggi sgranati e la precisione è garantita.
xperience 450 s 3d istrice Elimodellismo Principianti 8 03 novembre 08 16:05
Xperience 3d 450 Se billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 ottobre 08 20:39
Opinione Xperience 450 mikiko Elimodellismo Principianti 6 02 luglio 08 19:37
Presentazione ufficiale Xperience 90 riguardino Elimodellismo Acrobazia 4 31 ottobre 07 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
