Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 settembre 15, 00:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Problema aumento passo diminuzione giri motore
Buonasera ho un problema col v922/hcp100 (che meccanicamente puo' essere accumunato al mcpx).
Indipendentemente dalla curva del motore impostata quando vado a dare passo, sopra l'85%, il rotore principale perde giri.
Ho gia' cambiato la corona(che dava problemi in fase di spunto forzando troppo) e controllato il livellamento del piatto(ad occhio non avendo lo strumento apposito) e che sia dritto l'albero principale.
Pur salendo dritto il piatto sembra che, giunto ad una certa altezza dell'albero vada a sforzare qualcosa ma non capisco come potrei intervenire per ovviare al problema.
Ho pensato anche che potrebbero essere le batterie ma anche con una nuova il problema persiste.
I link del piatto sono al minimo ed il problema si presenta sia con modello in volo che al banco, qualche idea?
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 15, 00:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Intanto ti suggerisco un sistema per livellare il piatto. Ho preso un ingranaggio di plastica di qualche vecchio giocattolo, ho portato il suo foro pari al diametro dell'asse del rotore ed ho fatto una "finestrella" in corrispondenza della guida del piatto.
Una soluzione, se non trovi l'impedimento, è controllare che i servi siano centrati ed , eventualmente, correggere la centratura coi subtrim o provare a ridurre la corsa dei servi (se con la tua trasmittente sono possibili le due manovre).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 26 settembre 15, 14:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
hai provato con un altro motore ?
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 15, 18:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille per l'idea del livellapiatto "homemade" !
Non ho provato a cambiare motore ma se potrebbe essere lui la causa lo faro' appena possibile.
Vecchio 29 settembre 15, 18:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
Mikroll ti darei un bacio !
Oggi mi son messo li' con santa pazienza ed ho smontato tutto,avevo il perno che collega le manine(scusatemi ma non so il nome tecnico) storto ma nonostante le speranze riposte la sostituzione non ha dato risultati soddisfacenti.
Mi sono cosi' ricordato del tuo post ed ho sostituito il motore e tutto e' tornato "come prima".
Lo metto tra virgolette perche' la sostituzione del motore ha comportato l'inversione(ritorno alla normalita') della risposta al comando dell'elevatore che avevo dovuto invertire.... Misteri dell'elettronica !
Grazie infinite per l'idea risolutiva che mi hai dato !
problema diminuzione giri trex 450.. billyflora Elimodellismo Principianti 10 20 aprile 12 17:52
Problema passo elica/giri motore Dark345 Elimodellismo Principianti 33 15 gennaio 12 02:20
aumento di giri motore os haiper vortice79 Elimodellismo Principianti 2 11 gennaio 10 19:45
Motore magro--->aumento giri???? Pitch Elimodellismo in Generale 1 28 ottobre 08 15:35
Aumento giri motore e repentino abbassamento ghostman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 05 novembre 07 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
