Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 31 dicembre 14, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di horn84
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: roma
Exclamation Help Solo Pro 129 Motore Di Coda
ciao a tutti
ho un solo pro 129, ne ho rotti un paio per imparare a volare ed ora inizio a divertirmi.
possibile che si rompa sempre il motore di coda ?
la base di plastica inferiore si stacca dal corpo in alluminio del motore.si apre letteralmente.
rimedi ? ho provato con della colla a caldo ma nn si risolve del tutto.cambiare motore ? quale ?
grazie !!
horn84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da horn84 Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie !!
Da come hai descritto il problema sembrerebbe che il perno interno del rottore del motore dopo un crash picchia rientrando e quindi sbatta e faccia stappare come un tappo di shampagne la parte posteriore dove escono i cavi....
L'unico rimedio che ho visto in questi anni di elimodellismo potrebbe essere questo:
Si tratta di un cuscinetto rivestito di plastica che viene posto sul perno esterno del motore di coda del Blade 120 sr e si frappone tra questo e il rotore di coda. Questo componente crea uno spessore che impedisce alberino del motore di rientrare.
Occhio pero che al primo crash se si stacca il rotore di coda lo perdi perché è piccolissimo...alcuni hanno fatto questa modifica per trattenere questo pezzo....
Che altro non è che un sottilissimo pezzetto di plastica di quello delle vaschette alimentari lavorato con molta precisione e fissato penso con dell'attack.
[IMG][/IMG]
Queste foto sono più chiare...
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/4/8/5/1/a3422025-191-120%20sr%20tail%20motor%20bearing%20keeper%20mod%2 0rear%20veiw.jpg
[/IMG]
Questo è il risultato finale...
PS: la mia idea è buona ma...riflettendo... il tuo alberino del motore penso sia più fino di quello del blade 120 sr e quindi anche ordinando il pezzo ci potrebbe nuotare ... possiedi un calibro per dirmi quanto misura il tuo ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 01 gennaio 15 alle ore 09:01
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 09:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Considerando che sto ancora nella fase di risveglio del dopo capodanno.... penso che potresti rivestire l'alberino con un pezzetto di guaina presa da un cavetto elettrico...ma corta e distanziata dal motore stesso quel tanto da non ostacolare il suo movimento e anche di permettere un buon inserimento del rotore... In pratica la guaina farebbe da ammortizzatore impedendo all'alberino in caso di crash di rientrare...spero di essermi spiegato...ciao e buon anno!...
Vecchio 02 gennaio 15, 03:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di horn84
Residenza: roma
ragazzi grazie per le celeri risposte
purtroppo non ho un calibro.
mi rassicura pensare che tale difetto sia riferito ai crash ( sicuramente ne ho fatti molti) e non legato alla semplice usura.
forse mi coviene evitare i crash diciamo
Nine Eagles - Solo Pro 129 flybarless AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 197 29 maggio 15 00:12
Solo Pro 328: Motore principale andato? _T1z1aNO_ Elimodellismo Micromodelli 21 20 febbraio 13 20:20
[solo pro 270 nine eagles] rotore di coda forse rotto principELI Elimodellismo Micromodelli 3 20 novembre 12 23:39
nine eagles solo pro 100- a tutto gas perde la coda Buddyclub Elimodellismo Principianti 11 21 settembre 12 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
