Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 29 ottobre 14, 12:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2014
Problema blade 120 sr...
Ho appena preso il blade 120 sr, l' ho bindato e portato in volo senza problemi, in hovering non mi da problemi ma ho notato alcune cose che non vanno: quando lo faccio avanzare l' heli tende a traslare un po verso destra mentre in hover sta fermo...è normale ? Come lo risolvo ? E poi ho notato che il motore di cda scoppietta un po e ogni tanto devo correggere con un po di deriva...si può risolvere ?
Se poteste aiutarmi ve ne sarei grato 😁
leosimba96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 14:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2014
Residenza: Bari
Ciao, mi unisco a questa discussione per chiederti che radio stai usando?
Io ho appena acquistato un balde 120sr con un dx6i e devo dire che, con i setup che ho provato finora, l'eli è piuttosto instabile...il famoso effetto water
Il gioco è la forma più elevata di ricerca. Albert Einstein
riccardot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 14:39   #3 (permalink)  Top
Ciao , io uso la nuova DX6 del 2014 quella nera e per ora a me non ha dato quel problema. Io l' ho impostato come heli, ho messo il D/R e un po di esponenziali e due curve del gas una un po più dolce all' inizio e l' altra normale. Non si comporta malissimo ho solo quel problema che tende un po a destra mentre vado avanti ed è molto reattivo quando do di deriva a destra, nel senso che si inclina subito e parte a canna e lo fa molto più che girando a sinistra...
Vecchio 29 ottobre 14, 17:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Mi potresti indicare più esattamente il setup della dx6 ? che valori hai impostato esattamente ?
Vecchio 29 ottobre 14, 18:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Aggiungo...a titolo informativo (magari può servire a qualcuno) di aver trovato un setup a me piuttosto funzionale:
D/R Expo
AILE 0 100% +20
ELEV 0 100% +20
RUDD 0 100% +20
Spostare tutte le levette sulla posizione 1 quindi impostare:
AIEL 1 100% +15
ELEV 1 100% +15
RUDD 1 100% +15
TRAVEL ADJUST tutto a 100%
SUB TRIM tutto a 0
RATE SW-GYRO
0:<100.0%
1: 0.0%
THROTTLE CURVE
NORM POS L 0.0%
POS 2 43.0%
POS 3 51.5%
POS 4 80.0%
POS H 100.0%
STUNT POS L 0.0%
POS 2 40.0%
POS 3 60.0%
POS 4 80.0%
POS H 100.0%
HOLD – 0.0%
PITCH CURVE non utilizzato
SWASH MIX INH
MIX 1 INH
MIX 2 INH
REVO MIX all 0%
SET UP LIST:
MODEL TYPE HELI
REVERSE all N
SWASH TYPE 1 servo 90*
THRO CUT position INH
D/R COMBI D/R switch: INH
[tratto da http://www.andreaperotti.ch/apps/wor...pektrum-dx6i/]
Il problema dell'ondeggio rimane...qualche manovra "scatena" l'ondeggiamento che per esser limitato ha bisogno di un bel po' di controllo
blade 120 sr BLADE mcpx v 2 blade 130 x quale è il più lungo massiccio Elimodellismo Principianti 6 28 aprile 13 11:59
Problema blade 120 "trottola" sr dal nulla zeromaa Elimodellismo Micromodelli 23 18 febbraio 13 14:30
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Problema Trasmittente 6 canali HP6DSM 2.4GHz DSM2 su BLADE 120 SR and983 Elimodellismo Principianti 1 28 febbraio 12 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
