Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 febbraio 14, 21:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Siena
Unhappy Help Me!!! Novizio Ignorante Estremo In Difficoltà!!!
Salve a tutti! Anzitutto, mi presento: sono Alberto!
Da una 10ina di giorni sto litigando con un elicottero elettrico FXD-791, regalatomi dalla mia ragazza. Dopo un paio di giorni dall'acquisto, quando provavo a far decollare l'eli, c'era come un calo di potenza che faceva fermare le pale e sembrava disattivare anche il segnale del telecomando. Andiamo dal negoziante che ce lo sostituisce senza problemi. Ora, dopo nemmeno una settimana, siamo punto e a capo col nuovo modello.
Nelle mie varie osservazioni per capire il problema (che inizialmente pensavo risiedesse nella batteria) ho notato che quel braccino situato sulla sinistra, che si muove per far piegare le pale di modo che l'elicottero vada in cabrata o in picchiata (perdono se uso termini non corretti) va tutta in giù e le pale si bloccano non appena provo a dare manetta.
Qualche anima buona potrebbe spiegarmi che fare??? Grazie un miliardo!!! Sono disperato!!!
Alberto
alboretio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 00:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao Alberto,
in attesa che chi conosce il modello ti dia chiarimenti migliori del mio, visto che non lo conosco, provo a dirti:
1 - controlla che la batteria sia ben carica; hai un caricabatterie apposito nella confezione?
2 - IMPORTANTE: accendere sempre prima la radio e poi il modello (a meno che non sia diversamente indicato dalle istruzioni);
Il "braccino" è la leva del "servo", un piccolo motorino che controlla il movimento delle pale.
Tanto per capire, ma se mai riuscito ad alzare il modello oppure ti ha sempre fatto quello scherzo? Perchè in questo caso mi sa tanto che non hai seguito la procedura corretta per accenderlo e potrebbe essere che il servo non prenda il comando corretto portandosi a fondo corsa.
Vediamo se altri scoprono l'arcano.
Intanto ciao.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 12:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao! Grazie mille per avermi risposto così in fretta! Allora: stamane ho provato ad accendere prima la radio e poi il modello, come mi hai suggerito. Ovviamente, stessa storia: non appena dò manetta, le pale fanno un giro o due, la leva del servo ( ) va tutta in giù e si fermano.
Si, l'elicottero s'è staccato da terra... ho avuto anche il tempo di rompere il carrello!!!
Non credo sia stato l'impatto a danneggiarlo, anche perché continuava a volare anche dopo...!
Vecchio 01 marzo 14, 19:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ulteriori aggiornamenti: dopo aver giochicchiato un po' col telecomando, ora si muove il rotore di coda, sempre per poco, fin quando il servo sinistro delle pale non arriva a fine corsa e si ferma anche quello, mentre le pale non si muovono per niente.
Vecchio 01 marzo 14, 23:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alboretio Visualizza messaggio
Ti propongo una soluzione definitiva,
Prova a controllare che tutti i connettori della centralina dell'elicottero siano ben inseriti.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 02 marzo 14, 00:28   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Ciao.. Io prima di ricorrere al bazooka proverei a portarlo un attimo in negozio e chiederei a chi te lo ha venduto di provare ad eseguire eventuali registrazioni delle leve comandi servi e trimmature varie.
Se sei sicuro di non avere fatto tu grossi danni l'eli deve volare e basta.
Se il negoziante ti dice che non c'è nulla da fare prova a fartelo sostituire.
Se non te lo cambia, come ultima soluzione hai il bazooka, ma non sarò io a dirti contro chi o cosa usarlo..
Prova a controllare bene la meccanica, verifica il piatto che non si sia aperto, i braccetti ecc ecc..
Se è un problema di elettronica e i servi del ciclico non ritrovano la corretta posizione durante il binding o la perdono durante il volo fattelo sostituire...
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 02 marzo 14 alle ore 00:37
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Domanda Ignorante Gabri85 Aeromodellismo Principianti 16 10 gennaio 12 21:32
domanda da ignorante.... maurijj Aeromodellismo Principianti 6 31 luglio 09 20:43
2 marce ( ignorante ) Lele88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 14 marzo 09 14:52
Ignorante lordpicci Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 25 maggio 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
