| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2011 Residenza: Palermo
Dovresti fare una precisazione: hai detto che si è bruciato un pezzo sulla scheda ...ma per scheda intendi quella applicata al motore oppure la ricevente situata sopra il vano lipo..? Se si tratta dei condensatori antidisturbo del motore...se ne è discusso sul thread ufficiale e alcuni utenti li hanno disaldati e staccati completamente anziché sostituirli ed il motore ha ripreso a funzionare...ma cmq nulla si sa della durata effettiva senza questi condensatori che dovrebbero ridurre lo scintillio e quindi le interferenze alla parte radio/ricevente dei segnali. Se si fosse bruciato un componente della ricevente potrebbe essersi danneggiato un altro che in apparenza non si vede...aspetto tue notizie ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
| | #12 (permalink) Top | |
Controlla la lipo con un tester..infatti se la lipo è guasta e non tiene la carica la centralina non fa partire i motori attivando il cut off (che toglie corrente ai motori per preservare le lipo da un'eccessiva scarica...ma detto da tutti non è molto affidabile/preciso e quindi e meglio non arrivare al punto che si attivi ) che è gestito dal BEC ( Battery Eliminator Circuit) almeno in teoria dovrebbe essere cosi io fin'ora ho solo visto lampeggiare il led rosso quando la lipo si scaricava troppo... Consiglio di non volare dopo aver appena caricato la lipo ma di farla riposare 10 minuti circa e non metterla in carica subito dopo averla scaricata ma farla riposare anche qui una decina di minuti...
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2014 Residenza: udine
non penso sia quello il problema. ho smontato tutto l'eli e messo il motore diretto alla lipo e non da cmq segni di vita. nn so se sia corretto farlo ma non avevo altro metodo, tester purtroppo non ne ho. ho comprato due motori in cina, appena arrivano vediamo.ho altre lipo ma devo recuperarle da un amico. i servi cmq anche senza il motore principale conesso alla scheda funzionano e anche il motore di coda.
Ultima modifica di goldreic : 05 marzo 14 alle ore 16:41 |
| | #14 (permalink) Top | |
Prossima volta i motori provali con una tensione di pochi volt tipo 2 stilo 3 volt in serie perché non credo che al motore gli arrivino mai tutti i volt diretti che sprigiona una lipo ...infatti questa alimenta anche il motore di coda e l'elettronica di bordo cmq il motore non lo buttare, nell'attesa potresti provare a togliere i condensatori che ci sono sulla scheda rotonda applicata sul motore...come ho consigliato anche ha Francesco720 e vedi se parte...adesso vado ciao...
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Barcellona
i condensatori dovrebbero esserci sulla scheda rotonde del motore principale, mi pare siano 3, più o meno di 1mm x 2mm o meno. Cìè scritto "C3" di fianco a uno di loro mi sembra
__________________ <<Hai detto Sandro!?!?
| | #18 (permalink) Top | |
Leggi con molta attenzione il primo post in alto di questa pagina e trovi la risposta... ![]() Cioè questo qui: http://www.baronerosso.it/forum/4178812-post11.html questi condensatori sono presenti sia sul motore centrale che in quello di coda ma il discorso non cambia.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 06 marzo 14 alle ore 17:26 | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Napoli
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, | |
| Bookmarks |
| nuovi problemi....passo rotore di coda | carlo12345678 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 aprile 09 17:06 |
| Il mio 22E gira a sinistra!(problemi rotore di coda) | alex85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 novembre 06 22:20 |
| problemi col rotore di coda | fatal1ty | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 ottobre 06 19:55 |
| Problemi con il rotore di coda | hienstrider | Elimodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 05 22:35 |
| aero-hawk..non mi funz.piu rotore di coda..problemi scheda?? | miccel | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 agosto 04 19:29 |
