Originalmente inviato da goldreic non penso sia quello il problema. ho smontato tutto l'eli e messo il motore diretto alla lipo e non da cmq segni di vita. nn so se sia corretto farlo ma non avevo altro metodo, tester purtroppo non ne ho. ho comprato due motori in cina, appena arrivano vediamo.ho altre lipo ma devo recuperarle da un amico. i servi cmq anche senza il motore principale conesso alla scheda funzionano e anche il motore di coda. |
Prossima volta i motori provali con una tensione di pochi volt tipo 2 stilo 3 volt in serie perché non credo che al motore gli arrivino mai tutti i volt diretti che sprigiona una lipo ...infatti questa alimenta anche il motore di coda e l'elettronica di bordo cmq il motore non lo buttare, nell'attesa potresti provare a togliere i condensatori che ci sono sulla scheda rotonda applicata sul motore...come ho consigliato anche ha Francesco720 e vedi se parte...adesso vado ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
