Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 15 gennaio 14, 21:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
problema v911
....problema........stasera ho fatto volo in camera....e ......botta sulla coda e .....non so se per un capello annodato sul motore di coda o per la botta ma l'elica di coda non gira...da una parte un po' dall'altra no.... che faccio ?? .....
pinco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pinco Visualizza messaggio
Qualche volta, dopo una botta, il fondo dei motorini (la parte in plastica con i fili) si stacca un pò dal corpo motore, va ripremuta dentro con una pinza a becchi. Come dicevano Cochi e Renato " proooooovaaaa"!
Vecchio 16 gennaio 14, 09:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
fatto ma non funziona, allentati i fili del motore di coda tirando verso la fine della coda ma non funziona, smontato cupolino, ma non vedo fili staccati e adesso se gira solo il ciclico (le pale grosse) il motore di queste puzza di bruciato da morire..... che faccio ? cambio motore del direzionale ?
Vecchio 16 gennaio 14, 09:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Data registr.: 08-01-2014
Pinco, probabilmente hai preso una botta al perno dell'elica che con molta probabilità si è incassato, qui c'è un piccolo tutorial su come sbloccare il perno del rotore di coda semplicemente dando dei colpetti al fondo del rotore (dove ci sono i fili)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v911-355.html
Spero possa esserti di aiuto.
Riki82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 12:58   #5 (permalink)  Top
ti ringrazio. stasera provo ma a me sembra che l'elica giri bene a motore spento. l'asse sembra libero.... mi sa che devo vedere se arriva la corrente.
Vecchio 16 gennaio 14, 14:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
comunque guarda che non deve girare in entrambi i sensi!!
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 20:53   #7 (permalink)  Top
si...quella è una castroneria........sorry.
ps ma a voi quanto è durato un v911 ?
Vecchio 18 gennaio 14, 15:26   #8 (permalink)  Top
il motore va bene, si è fiammata la scheda per un corto (credo). dettaglio nella discussione sul v911
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:35.
