-   Elimodellismo Micromodelli (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/)
-   -   problema v911 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-micromodelli/307467-problema-v911.html)
pinco 15 gennaio 14 22:50
problema v911
....problema........stasera ho fatto volo in camera....e ......botta sulla coda e .....non so se per un capello annodato sul motore di coda o per la botta ma l'elica di coda non gira...da una parte un po' dall'altra no.... che faccio ?? .....
windsurfer 15 gennaio 14 23:04
Originalmente inviato da pinco (Messaggio 4110054)
Qualche volta, dopo una botta, il fondo dei motorini (la parte in plastica con i fili) si stacca un pò dal corpo motore, va ripremuta dentro con una pinza a becchi. Come dicevano Cochi e Renato " proooooovaaaa"!
pinco 16 gennaio 14 10:05
Originalmente inviato da windsurfer (Messaggio 4110077)
fatto ma non funziona, allentati i fili del motore di coda tirando verso la fine della coda ma non funziona, smontato cupolino, ma non vedo fili staccati e adesso se gira solo il ciclico (le pale grosse) il motore di queste puzza di bruciato da morire..... che faccio ? cambio motore del direzionale ?
Riki82 16 gennaio 14 10:50
Pinco, probabilmente hai preso una botta al perno dell'elica che con molta probabilità si è incassato, qui c'è un piccolo tutorial su come sbloccare il perno del rotore di coda semplicemente dando dei colpetti al fondo del rotore (dove ci sono i fili)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v911-355.html
Spero possa esserti di aiuto.
pinco 16 gennaio 14 13:58
ti ringrazio. stasera provo ma a me sembra che l'elica giri bene a motore spento. l'asse sembra libero.... mi sa che devo vedere se arriva la corrente.
Helimat 16 gennaio 14 15:49
comunque guarda che non deve girare in entrambi i sensi!!
pinco 16 gennaio 14 21:53
si...quella è una castroneria........sorry.
ps ma a voi quanto è durato un v911 ?
pinco 18 gennaio 14 16:26
il motore va bene, si è fiammata la scheda per un corto (credo). dettaglio nella discussione sul v911
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
