Discussione: problema v911
Vecchio 16 gennaio 14, 09:05   #3 (permalink)  Top
pinco
Data registr.: 16-11-2006
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Qualche volta, dopo una botta, il fondo dei motorini (la parte in plastica con i fili) si stacca un pò dal corpo motore, va ripremuta dentro con una pinza a becchi. Come dicevano Cochi e Renato " proooooovaaaa"!
fatto ma non funziona, allentati i fili del motore di coda tirando verso la fine della coda ma non funziona, smontato cupolino, ma non vedo fili staccati e adesso se gira solo il ciclico (le pale grosse) il motore di queste puzza di bruciato da morire..... che faccio ? cambio motore del direzionale ?
pinco non è collegato   Rispondi citando
