| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-06-2013 Residenza: Montecosaro
| Spektrum setup per Blade mCX2
Ciao a tutti, ho la radio e l'eli in oggetto. Avrei bisogno di aiuto per il setup, inoltre l'eli nn risponde più al comando che serve per far inclinare prua e coda e quindi avanzare o indietreggiare. Non so se questo dipende da un seup errato o da un guasto della radio o dell'eli. Grazie, anticipatamente, a tutti coloro che mi saranno d'aiuto!
| | #2 (permalink) Top |
| Spektrum DX6i setup per Blade mCX2
Scusatemi, non avevo specificato il modello della radio e, non sapendo come si modificano i messaggi, mi son risposto da solo. Se qualcuno volesse esser così gentile da spiegarmi come si modificano i propri messaggi... Grazie. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Punto 1 del REGOLAMENTO Nel caso di errori e/o correzioni è dato dal sistema il tempo di 10 minuti per procedere alle correzioni (mediante il tasto EDITA). Per quanto riguarda i settaggi sulla DX6i, in rete se ne trovano diversi...compreso dei filmati youTube, ma tu puoi provare questi: Set up List Model Type: heli Reverse: -N(all of them) Swash Type: 90*1 servo D/R Combi: D/R SW: ELEV Adjust List D/R & EXPO Be sure Elev D/R switch is in the 0 position to enter the first set of numbers. AILE 0 75% +20% ELEV 0 75% +20% RUD 0 75% +20% Now flip the Elev D/R switch to 1 to enter the next set of numbers AILE 1 100% -15% ELEV 1 100% -15% RUDD 1 100% -15% GYRO RATE SW: GYRO 0: 0.0% 1: <100.0% Throttle CUR NORM pos L 0.0% pos 2 30.0% pos 3 45.0% pos 4 60.0% pos H 75.0% STUNT pos L 0.0% pos 2 40.0% pos 3 60.0% pos 4 80.0% pos H 100.0% HOLD -0.0% Travel ADJ You will need to move the corresponding stick either left/right or up/down to enter the second set of numbers. THRO: 100% - 125% AILE: 125% - 125% ELEV: 125% - 125% RUDD: 125% - 125% GYRO: 100% - 125% PITC: 100% - 100% Fonte helifreak.com Infine per quanto riguarda il problema del comando picchia/cabra, devi controllare se il servo di destra (guardando l'elicottero dalla coda) si muove per tutta la sua corsa, quando muovi lo stick. Se vedi che il servo si impunta, potrebbe essere sporco e quindi deve essere pulito (basta soffiarci un po con l'aria compressa sulla vite senza fine). Inoltre controlla che la canopy o la fusoliera non frenino la corsa dei pushrod. ciao
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X , E-Flite Blade MCP X BL | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Ciao a tutti. Scusatemi se mi inserisco nella discussione. Ne approfitto per chiedervi se si può utilizzare un ely (tipo blade 120sr bnf) con un radiocomando graupner. L'ely che ho citato riporta la dicitura "Factory-installed 5-in-1 control unit with Spektrum 2.4GHz DSM2®-compatible receiver". Questo vuol dire che si può utilizzare solo radio spektrum o posso usare anche la mia graupner mx12? Grazie a tutti e scusatemi nel caso fossi O.T.
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
| | #5 (permalink) Top | |
Comunque la versione rtf del blade 120sr, ormai costa pochissimo...per cui.
| | #6 (permalink) Top |
ciao. grazie per la precisazione. non era tanto per la differenza di prezzo...ma per un radiocomando in meno (avendone gia' tre speravo di risparmiarmi il quarto). ma per utilizzare la mia radio con rispettiva ricevente su che modelli dovrei puntare (per un principiante quindi volo tranquillo)?
| | #7 (permalink) Top | |
| Spektrum DX6i setup per Blade mCX2 Citazione:
| Bookmarks |
| Radio x Blade Mqx e Blade Mcx2 | Tullio1961 | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 giugno 13 18:10 |
| blade mcx2 | Yuri62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 dicembre 11 18:25 |
| problema blade mcx2 | pinkfloyd | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 11 13:25 |
