Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 febbraio 13, 22:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2010
Residenza: napoli
Help per 120 SR
Ho un problema con il mio heli è un 120 sr , il servo che comanda beccheggio e coda si è posizionato a fondo corsa, in basso, cabrando cosi' l'elicottero.Ora è bloccato in quella posizione. Se provo a spegnere la radio e ruoto la rotellina del servo riportando la squadretta in posizione di mezzeria, quando riaccendo si riporta in basso come prima.
riesco ad ottenere un po' di movimento del servo solo se porto lo stick della tx a fondo corsa superiore. Anche il comando sulla coda prevale da un lato quando muovo lo stesso stick della tx. La mia tx è una dx6 Spetrum....spero non sia la radio !! domani compro il pacco batterie per provarla con la sua ricevente. Riuscite a darmi una mano ?
flight68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 11:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
ciao,
che io sappia...la posizione dei servo non è tenuta in memoria dalla TX, ma dalla RX.
Quindi presumo che l'unico modo per riportare il tutto a centro corsa, sia quello di sostituire la scheda 5 in 1 dell'elicottero.
Anche io tempo fa cercavo un metodo per resettare la posizione dei servo (per un elicottero della Nine Eagles), ma non sono riuscito a trovarlo.
Tra le tante cose tentate, ho persino provato a bindare l'elicottero con la batteria molto scarica, perchè avevo letto sul forum rcgroups.com che poteva funzionare...ma invano.
Morale della favola...elicottero abbandonato nel cassetto, da usare come pezzi di ricambio.
Puo darsi che sui Blade esista realmente un metodo per resettare i servi...e se qualcuno lo conosce, si faccia avanti.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 12:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Chissà se va...
Originalmente inviato da flight68 Visualizza messaggio
Se sono slittati gl'ingranaggi interni,segnati la posizione attuale del braccetto sull'asse del servo poi svita il braccetto e riposizionalo nel modo giusto senza girare l'asse del servo.Se va bene,tanto di guadagnato,se no rimetti tutto come prima(per questo devi fare un segno)e spera in un consiglio risolutore da qualcun'altro.
Vecchio 25 febbraio 13, 12:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
X Flight68
Penso sia da regolare il fondo corsa del servo..o lo zero che può portare al bloccaggio del servo cmq ti consiglio di fare un salto sul thread ufficiale del blade 120 sr dove molti lo usano abbinato proprio alla dx6i e sanno tutte le possibili soluzioni...http://www.baronerosso.it/forum/elim...ade-120sr.html
Cmq la centralina che mi auguro per tè sia solo da regolare via radio...nel caso sfortunato di un guasto costa troppo e la vendono in pochi... link sito tedesco..5-in-1 Control Unit,RX/Servos/ESC/Mixer/Gyro Blade 120 SR E-Flite - Helicopter and Accessories - Modellsport Schweighofer
Forse cambiare i servi ?
Ultima modifica di Eagle366 : 25 febbraio 13 alle ore 12:47
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 13:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Il suggerimento che ti ho dato è valido per i servi scatolati,ho visto sulle foto postate da Eagle366 che non è il tuo caso,come non detto.
Vecchio 25 febbraio 13, 13:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Mi sono ricordato proprio adesso che una delle rogne di queste centraline ... è quello che i servi essendo a cielo aperto si sporcano facilmente e spesso si ci deve fare molta manutenzione...prova a ripulirli...mi sembra di ricordare con un cotton fioc inbevuto di alcool e poi qualche goccia di olio al silicone nel perno filettato...vado a magnar.... ciao...
Vecchio 25 febbraio 13, 21:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ho provato a pulire il servo ma il problema sussiste, non risolvo niente regolandolo , sembra fisso in quella posizione ho scrtioo anche nel forum del club 120 sr aspetto.
nel frattempo vi ringrazio per le ripsoste.
Vecchio 25 febbraio 13, 21:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
...e neanche cambiare il servo...credo che serva a risolvere (scusa il gioco di parole).
In effetti quello di non poter resettare la posizione dei servo è una delle cose che personalmente considero piu antipatiche di questi elicotterini.
Vecchio 27 febbraio 13, 15:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Ho avuto un problema simile sullo scorpio 1&10 simile al v911...credo che sia partito il servo che non capisce più dove si trova!...forse basta sostiuire quello!!
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Tamjets TJ-120 (Dynamax 120 mm) FelixGiant Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 gennaio 11 09:44
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 22:52
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
