Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 novembre 12, 20:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2012
Residenza: Pavia
Problema solopro 127
Ciao a tutti!
Oggi sono andato a ritirare l'elimodello di Solopro 127 importato da Robbe
Premetto è un flybarless 4 canali.
Bene, tutto gasato, arrivo a casa metto in carica la batteria, e leggo le istruzioni...
Caricata la barreria la innesto e provo a farlo volare, ben conscio che probabilmente avrei dovuto trimmare qualche canale.
In effetti così è stato, tuttavia con il trima fondo corsa per il movimento longitudinale e quasi a fondo corsa per il rollio ancora il modello alla partenza deriva indietro e verso destra.
Suppongo che sia difettoso di suo, voi avete qualceh idea?
Grazie in anticipo, domani comunque un salto al negozio lo farò...
FabionePavia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 20:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
dovrebbe essere l'effetto suolo fino al metro circa di altezza
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 20:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
mmmm...
ho tentato un decollo tenendolo sul palmo della mano quindi credo minimizzando l'effetto suolo ma nada...
Tnks dell'idea!
Vecchio 28 novembre 12, 20:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da FabionePavia Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
-metti i trim neutri (gas a zero, di solito)
- controlla se il piatto è più o meno orizzontale
- controlla se i servi del piatto funzionano
- controlla se i reverse dei comandi sono corretti:
radio modo2?
stick destro avanti = piatto inclina avanti
stick destro a destra: piatto inclina a destra
Vecchio 28 novembre 12, 20:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao!
modo 2 si, il piatto è orizzontale, ho provato i servi e sembra funzionino
con tutto a zero viaggia spedito indietro e di lato a sx
trimmando al massimo verso avanti e verso dx un po meno ma per ottener eun assetto neutro devo darci ancora di leve... e naturalmente il servo va a fine corsa...
boh!!!! difettoso?
Vecchio 28 novembre 12, 21:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao!
boh!!!! difettoso?
fabrik standard setup!
un setup CDC (ComeDioComanda) costerebbe tre volte l'elicottero
metti i trim neutri e aggredisci i tiranti del piatto ...
in che posizione li hai ? (riferimento quadrante oriolo)
Vecchio 28 novembre 12, 21:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
ehm...
niubbo sono... che significa quadrante oriolo?
vedo un tirante davanti e uno sul fianco destro...
in caso qui c'è la foto...
-127A-NE RC 127A-Shanghai NINE EAGLES Electronic Technology Co.,LTD
Vecchio 28 novembre 12, 21:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ehm...
flybarless ... uhmmm
dicevo: posizione attacco dei tiranti sul piatto con riferimento al quadrante dell'orologio
Vecchio 28 novembre 12, 21:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
a ok,
ore 12 e ore 3
Vecchio 28 novembre 12, 21:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
a ok,
ore 12 e ore 3
va indietro e a destra, hai detto?
allora allunga di un giro il tirante di destra e accorcia di un giro quello anteriore
PRIMA di iniziare, segna TUTTE le "mosse" che fai, ci fosse bisogno di rimettere tutto a posto
i modelli però li valuti bene quando sono in aria, almeno un metro da terra, e i flybarless in particolare
Nine Eagles Solo Pro 127 tripala fbl helicat Elimodellismo Micromodelli 9 18 novembre 13 21:35
Problema caricabatterie SoloPro salvatopo Elimodellismo Micromodelli 23 17 novembre 12 11:13
Dynamax 120 o 127 myzyo Compro 0 10 ottobre 11 13:34
ventola da 127 hobbycity raptorv2 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 03 gennaio 09 23:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:43.
