Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 19 ottobre 12, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Milano
Unhappy Help: elicottero impazzito
Neo possessore di un elicottero radiocomandato jamara 037070 ho iniziato a fare le prime prove al chiuso (per fortuna)
Il più delle volte va tutto bene, salvo non avere ancora piena dimestichezza con al regolazione del trimmer, ma a volte l'elicottero impazzisce nel senso che anche se io mollo qualsiasi comando lui continua a salire verso l'alto senza controllo fino a sbattere sul soffitto
So che può sembrare una cosa idiota, ma non so cosa fare
Help
grazie in anticipo
Andrea
Andrea.savino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 12:16   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Benvenuto Andrea,
sei offtopic qui. Riposta in Elimodellismo principianti.
Che significa che molli i comandi ? Se molli lo stich del gas al centro o piu' su e' chiaro che l'amico continua a salire...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 12:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Andrea.savino Visualizza messaggio
Help
grazie in anticipo
Andrea
è normale che salga, devi trovare il punto giusto dello stick dove l'eli sostiene il suo peso a una certa altezza.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 17:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Scusate se mi sono spiegato in modo approssimativo
Il problema è che anche se io azzero la potenza e quindi posiziono la levetta verso il basso , di nuovo scusate per i termini poco tecnici, ma il concetto è che "fermo" le pale, le pale continuano a girare e l'elicottero va verso l'alto ... virtualmente all'infinito, per fortuna picchia sul soffitto e altrettanto per fortuna non si rompe
grazie
Andrea
Vecchio 19 ottobre 12, 20:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Assistenza coassiali
grazie
Andrea
Devi spiegare meglio.
Con lo stick a zero non si fermano i motori (sono due…) ?
Hai regolato i trim?
Intanto accendi la radio, tieni ferma la belva con le mani e “trimma”
con il gas a zero fino a che non si fermano.
Se non si fermano è guasto…
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 08:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Elicottero in mano levetta sul minimo: le pale non girano, tutto ok. Lo metto a terra decollo, volo un po' nessun problema, poi improvvisamente apparentemente senza motivo aumenta la velocità da solo e anche se io riporto potenza a zero lui procede a tutto motore fino a schiantarsi sul soffitto, ho il terrore di pensare cosa accadrebbe in campo aperto: verso l'infinito e poi una caduta rovinosa?
Grazie per le idee e i suggerimenti
Andrea
Vecchio 20 ottobre 12, 08:24   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Andrea
Un problema di trasmissione probabilmente, il segnale della trasmittente si interrompe e l'elicottero parte a motori al massimo.
La trasmittente è in FM? Se si potrebbe essere disturbata.
Se è a 2.4 Ghz invece è probabile che sia difettosa.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 08:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Andrea
Stato batterie?
Nei "piccoli" la cpu è alimentata quasi in diretta dalla batteria.
Sei sicuro dii non esagerare nei tempi ?
Impossibile il disturbo della radio: non funziona così il sistema.
Vecchio 20 ottobre 12, 08:49   #9 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Ho perso un elicottero proprio in questa maniera, era un nine eagle kestrel 500 (2.4 ghz).
Al di fuori della portata (scarsa) del radiocomando è rimasto accelerato e ciao elicottero.
Inoltre chi ha esperienza di trasmissione in FM può sicuramente portare la sua esperienza in merito ai disturbi, soprattutto in centri urbani.
Non vedo quindi il motivo di escludere a priori questa possibilità.
Potrebbe essere un caso di alimentazione, è congrua la tua osservazione, come può essere che se lo allontani troppo innescando problemi di comunicazione.
Vecchio 20 ottobre 12, 11:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Andrea
Per un caso davvero incredibile ho subito il tuo stesso 'effetto'....
Stamani con l'mCX2 e una batteria poco buona è impazzito e
volato verso il soffitto.
Crash...
Non essendo un moderatore di questo strano posto (*) ho
capito al 'volo' di cosa si trattava.
Buttata la batteria tutto è tornato normale.
Cambiala....
(*) Potrei parlare di rumore nelle trasmissioni, della distribuzione gaussiana,
del rumore polarizzato ma… serve?
Qui certo no.
il mio elicottero è impazzito.. Ciubo Elimodellismo Principianti 3 19 dicembre 11 13:18
modello impazzito alessio77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 24 aprile 10 22:40
Elicottero impazzito Lolliman Elimodellismo Principianti 10 23 maggio 07 17:38
elicottero impazzito!! gazosa.1985 Elimodellismo in Generale 0 14 marzo 07 20:36
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:04.
