Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 04 ottobre 12, 12:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: frosinone
Mi presento con un Blade mcpx di Frosinone
Salve ragazzi sono nuovo e molto principiante e per errore ho comprato questo
elicottero con radio dx4, volvevo un pò di consigli per farlo alzare anche di un pò.
un pò di domande:
- Si sente il rumore dei servi è normale?
- Adesso non si alza nenache di un millimetro perchè appena accendo l'eli le pale si abbassano tutte e si alzano solo premendo il pulsante trainer bind.
- Mentre provavo si è staccata la parte posteriore (tutta la coda), l'ho riattacata, ma non c'e' nessun modo per tenerla ferma?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno, sono di Frosinone
aviolos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rgp1904
Data registr.: 18-08-2011
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da aviolos Visualizza messaggio
un pò di domande:
1 il rumore dei servi è normale
2 rifai il binding come da manuale e controlla la puleggia del motore centrale che non sia scesa o girata sull' albero
3 la coda è dentro nel telaio dell'eli a pressione, se metti un goccio di colla la blocchi mi raccomando dritta.
rgp1904 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 14:21   #3 (permalink)  Top
Intanto ti ringrazio tanto, siccome non riesco proprio a farlo alzare perchè appena provo si imbarda a destra o sinistra , come riesco a regolarlo da fermo.
Vecchio 04 ottobre 12, 14:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Ciao aviolos,alla luce della mia sperienza,ti posso dire che se hai intenzioni serie in questo hobby,non hai fatto assolutamente un errore a comprare questo ely.Se tornassi indietro farei questa scelta!!!!!!!!
Ti dico cio' pero' con dei punti fermi.Che tu ti documenti fino alla nausea sul tuo ely e quindi tu lo conosca fino in fondo e lo sappia settare a dovere(D/R e EXPO per esempio,ma la dx4 non so' se li ha).Lo puoi addolcire a piacimento ed e' un ottima base x partire.
La coda verificache il tubetto in carbonio non sia sfibrato e la sede telaio integra e puoi fare come ti hanno consigliato, ma poca colla,una puntina di ciano.se e' rotta devi sostituirla e prendi un tondino di carbonio da 2mm facendo passare i fili del motore di coda esternamente.
Chidi su tutti i dubbi che hai,ma prima documentati quanto puoi e vedrai che hai fatto una buona scelta.
Saluti alex
HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 14:48   #5 (permalink)  Top
Grazie Alex, mi sa che la radio che ho (dx4e) non ha queste regolazioni, come posso regolarlo da banco? Le pale che ho trovato montate(l'ho preso usato penso pure ad un ottimo prezzo)hanno una sporgenza, le devo cambiare con quelle normali o posso rimanere queste?
Vecchio 04 ottobre 12, 14:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Scusa ho postato 2volte.
Le pale che hai sono x il volato/traslato e quelle senza supposta la chiamano, sono x il 3d,ma io ho la senzazione che le tue siano buone solo x hoovering e poco piu'....
X la radio come hai 2 soldi prenditi la dx6i anche usata,te la porterai abbastanza avanti.
Saluti Alex
Vecchio 04 ottobre 12, 15:29   #7 (permalink)  Top
Grazie sempre Alex, ma vedo che i servi da fermo girano piano piano è normale?Si devono regolare? Perchè vedo che hanno poca corsa. E' normale che il piatto ciclico sia tutto abbassato?
Vecchio 04 ottobre 12, 14:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Saluti alex
Blade MSRX con carrellino e batterie Mcpx douch81 Elimodellismo Micromodelli 5 15 settembre 13 15:47
RO blade MCPX V2 con optional e ricambi djbad Compro 6 30 maggio 12 20:37
aiuto per iniziare con blade mcpx ric-riccardo Elimodellismo Acrobazia 3 24 agosto 11 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
