Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 25 agosto 12, 09:19   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Meglio così !
Ti spiego il motivo della domanda :
da quello che hai spiegato prima il tuo V2 NON ha di scatola un buon accoppiamento tra Main gear / pignone del motore .
Questo accoppiamento che hai molto ( troppo serrato ) probabilmente pure con una rotazione del Main gear non perfettamente orizzontale , mette alla partenza , sotto sforzo il motore NON consentendogli di partire subito ma prima ronza ( surriscalda , sforza ..purtroppo ) e poi parte !
Cambiando solo il Main gear NON risolvi ( o non dovresti risolvere ) perche ' in questo complesso entra in gioco anche il pignone e lo " scasso " di alloggiamento del albero ( dove incastra il Main gear ) .
Continua ad usarlo così , senza problemi ma , consapevole di essere delicati nel suo avvio per non sforzare troppo il già non troppo forte motore principale .
La centralina V2 ( rispetto alla V1 ) e' molto piu ' influenzabile dalle vibrazioni questo può portare ad un modello con le caratteristiche del tuo in questo momento , ad avere leggeri sbacchettamenti in Hovering della coda in particolare con lipo NON molto gagliarde o se abbassi la curva del thr .
Ciao , Eduardo
Questa diagnosi non me l'aspettavo proprio, io immaginavo un problema di elettronica!
Per verificare se è come dici, mi basta togliere l'ingranaggio di plastica e rifare la prova a motore libero, giusto?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 09:26   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Ho verificato: l'accoppiamento pignone-corona non è affatto serrato, anzi c'è un gioco che oserei definire abbondante se non eccessivo.
Non ho fatto la prova della strisciolina di carta, ma si vede a occhio che ci passerebbe benissimo...
Vecchio 25 agosto 12, 09:28   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Per convincertene ...si
Se Levi il Main gear e' normale che il motore parta subito ...
E' l'attrito ( eccessivo )tra il Main gear " storto" ( anche per colpa dello scasso sull" albero oltre che probabilmente di suo )
Ripeto cambiano solo il Main gear NON dovresti risolvere ( il problema e' anche dello " scasso" del albero o piu ' raramente del pignone motore .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 09:31   #84 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Metti in rotazione ed osservi che il Main gear non gira orizzontale ma sale e scende creando in alcuni punti attrito ...poi prova senza Main gear
Vecchio 25 agosto 12, 09:35   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Ho ripetuto il controllo del gioco facendolo ruotare in diverse posizioni: il gioco pignone-corona è pressochè costante e non ci sono punti dove si possa verificare un indurimento meccanico nella trasmissione.
Provo a portarlo in negozio dove l'ho preso e sento cosa mi dicono...
Vecchio 25 agosto 12, 11:16   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Risposta del negoziante: non è pensabile mandarlo indietro così perchè è evidente che ha preso un sacco di botte e non lo passerebbero in garanzia.
L'alternativa è smontare la scheda e mandare indietro solo quella, poi sentire cosa dicono.
Francamente, visto che del soft start non è che me ne faccio molto, preferisco lasciar perdere.
Grazie comunque dei consigli.
PS questa mattina ci ho volato col vento e confermo che la coda va benissimo!
Vecchio 25 agosto 12, 11:19   #87 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Thumbs up
Ottimo Aldo !
Saluti , Eduardo
Kit conversione brushless x MCPX2 (Wowhobbies) goblin69 Elimodellismo Elettronica 1 03 agosto 12 00:03
from Blade mcx2 to mcpx2 Lorenzoneri Elimodellismo Principianti 10 31 luglio 12 11:12
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 07 novembre 11 21:33
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 05 novembre 11 21:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28.
