Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 31 luglio 12, 15:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2012
HELP setting MCPX
Ciao a tutti come da titolo chiedo aiuto ad i più esperti per settare e bindare l'MCPX, come radio ho la dx6i, Non ho la minima idea di come iniziare!!!
Se qualcuno è così gentile da dirmi i primi passi!!! Grazie mille
flynoob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 16:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da flynoob Visualizza messaggio
Ciao, come primo passo leggi bene il manuale, è spiegato tutto benissimo vai tranquillo!
poi per le impostazioni della radio allora qualche suggerimento te lo possiamo dare tutti volentieri!
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 16:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
Ok, letto e fatto il binding, l'unica cosa che mi preoccupa è il rumore che fa quando collego la batteria, è normale? tipo un ronzio!!!! Mi preoccupa!!!!
Ok a parte questo ho impostato le curve e quelle cose lì come mi ha detto il manuale dell 3 in 1 !!!! Però ho paura a volare lo stesso!!!
E una volta accesa la radio devo selezionare il profilo dell'Mcpx? Perchè sulla radio ne ho due!!!!
Vecchio 31 luglio 12, 17:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
il rumore è normale, sono i servi..
accendi la radio e selezioni la memoria con la quale hai fatto il binding..
una volta settate le curve del passo e del gas e dato un pò di expo (almeno un 25/30%), sei pronto per volare..
con la dovuta cautela ed attenzione!
Dx6i
Vecchio 31 luglio 12, 19:18   #5 (permalink)  Top
Allora io ho settato tutto secondo il manuale, e il gas a vedere sembra molto basso cioè, quando sono quasi al culmine dell'acceleratore si inizia ad alzare e il passo non so cosa sia! E nemmeno l'expo!!! Puoi spiegarmi!!????
Vecchio 31 luglio 12, 20:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
ma le curve throttle & pitch le hai settate come da manuale, sopratutto la Normal?
se si stacca da terra con il gas quasi al massimo o hai pochi giri o hai poco passo
prova in primis a riverificare le curve
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
Ultima modifica di fabriziob : 31 luglio 12 alle ore 20:55
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 21:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sì, perché la curva del passo in Normal (che è la modalità di volo preimpostata all'accensione della radio) ha come punto centrale (punto 3) 50%, che corrisponde a zero gradi di inclinazione delle pale, incidenza alla quale l'elicottero mai si alzerà
ti conviene alzare la curva di un 10% al centro, e adeguare conseguentemente i due punti adiacenti (punto 2 e punto 4)
Vecchio 02 agosto 12, 16:06   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ecco metti l'audio nel video e capisci!! Comunque inizia a vibrare fortemente!!!! Quando è ad una certa potenza!!!
Hai controllato che la corona dentata sia inserita fino in fondo?
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 21:36   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
L'ho comperato nuovo ce l'ho da due giorni!!!!
Vecchio 02 agosto 12, 21:46   #10 (permalink)  Top
Moderatore
Lo hai mai fatto alzare? Vola? Ha preso qualche botta? Hai impostato la radio correttamente?
Albert Einstein
setting dx61 fabrizio83 Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 12 18:54
setting wk g006 megapax Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 settembre 07 20:05
Setting Radio fuzzy Aeromodellismo Principianti 4 24 maggio 07 12:01
setting Headlock slipknotizzato Radiocomandi 6 27 giugno 05 14:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
