Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 01 agosto 12, 18:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Originalmente inviato da BombaJr Visualizza messaggio
visto che qui si parla di settaggio,curve,ecc...
credo che è meglio se scrivo qui,anche se non centra niente con la discussione,avrei una domanda.
allora,all'inizio per imparare si metto dei negtivi e positivi vari,curve,ecc...
poi,quando si comincia a fare il 3D,si devo cambiare,oppure si possono salvare nella radio per poi selezionarle?
mi spiego,un pò come le memorie modello,solo che si ha 1 solo modello,e sulla radio si impostano le varie cose per incominciare,e si salva,poi per fare 3D,se ne fa un'altra e si salva.
così,poi,quando serve,senza rimettersi a rifare tutto,si seleziona e si vola.
si può fare o si deve rifare tutto daccapo?
si fa si fa
io ad esempio sulla DX6i ho due memorie per lo stesso MCPX, 1 per volo outdoor e una indoor più fiacca
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 18:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
si fa si fa
ok,grazie mille.
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 19:09   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2012
Sta di fatto che nessuno mi ha risposto!!!
Vorrei sapere cosa sono d/r&EXPO e travel adj. E come usarli
flynoob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 19:25   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flynoob Visualizza messaggio
d/r : funzione che limita la corsa dei servi riducendone l' escursione
d/r impostati al 50% riducono la corsa alla metà e quindi i tempi di risposta del
modello saranno maggiori
attenzione a non ridurli troppo altrimenti rischi di non riuscire a correggere in
tempo
EXPO: cambiano la linearità di risposta dei servi, servono a rendere più o meno sensibile
risposta a centro stick o alle estremità
per i principianti, come me, è consigliabile un pò di expo per evitare di far correzioni
troppo brusche
travel adj.: regoli la corsa dei servi
da principiante che sono spero di non aver scritto castronerie
Ciao, Fabrizio
Vecchio 01 agosto 12, 19:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
i d/r lasciali al 100%
gli expo invece parti almeno con un 30/40% poi vedrai in base alla risposta che hai come modificarli..
(cosa sono te lo hanno spiegato prima )
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 02:10   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
No un attimo se metto i D/R al 50% l'elicottero è meno reattivo è come se riducesis la sensibilità se invece li metto al 100% diventa molto più reattivo!!!!
Invece l'expo non ho capito come usarlo!!! Se lo alzo o lo abbasso cosa succede????
Vecchio 02 agosto 12, 02:31   #27 (permalink)  Top
Subito dopo aver postato quel che ho scritto sopra ho accesso la libellula e l'ho fatto andare sulla scrivania per un pò d'aria solo che!!!!!!!
OMG Guardate che succede!!! Non capisco!!!!
Vecchio 02 agosto 12, 02:54   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2012
Residenza: Fiumicino
Sembra la classica vibrazione quando mi scivola la corona dall albero
miticoxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 08:05   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
e
Questo e'vero nei modelli NON flybarless .
..ma nel caso di una regolazione su un giroscopio in avcs( tipo sul servo di coda ) ne regoli invece la " velocità di piroetta " : cioè aumentando il travel adjust sia a sinistra che a dext avrai una maggiore velocità di piroetta della tua coda ( parliamo di code gestite da un servo di coda ).
Tutto questo per dire che anche con un Mcpx se aumenti i travel adjust su Aile ( dext e sinistra ) e elev ( aventi ed indietro - sugli stick della Tx) aumenti la velocità di risposta del tuo modello Mcpx ( perche ' e'flybarless a 3 assi , quindi con giroscopi in avcs sui tre assi ) ai tuoi comandi .
Naturalmente per ottenere risultati significativi , in tale senso , no devi limitare i D/R ma tenerli al valore di 100%
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 11:20   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
grazie edubu per la precisazione
Ciao, Fabrizio
setting dx61 fabrizio83 Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 12 19:54
setting wk g006 megapax Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 settembre 07 21:05
Setting Radio fuzzy Aeromodellismo Principianti 4 24 maggio 07 13:01
setting Headlock slipknotizzato Radiocomandi 6 27 giugno 05 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
