Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Discussione chiusa
Vecchio 30 ottobre 11, 08:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di marshall78
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Non ho esperienza con la dx4, aspetta che ti arrivi la dx6 e ne riparliamo
Come batterie ti consiglio le turnigy nano-tech, su ebay se le vuoi subito o su Hobbyking se non hai fretta e vuoi risparmiare qualcosa
arriverà la dx6 ok... intanto cerco di far volare l'eli... la batteria deve essere 300mah 3.7v ... piu grandi non esistono?
marshall78 non è collegato
Vecchio 30 ottobre 11, 08:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Batterie più grandi ne esistono, ma sono più pesanti, e per come esce l'mcpx dalla scatola le nanotech hanno il miglior rapporto qualità/prezzo (almeno secondo me).
A vedere il piatto direi che è decisamente, e sottolineo decisamente inclinato.
Devi regolare i link che vanno dai servi al piatto, avvitando/svitando i link, in maniera che con stick del gas al centro hai il piatto livellato e le pale parallele quando le ripieghi
kaboc6 non è collegato
Vecchio 30 ottobre 11, 08:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
firedragon non è collegato
Vecchio 30 ottobre 11, 09:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Fantastico, questo si che è "non avere vibrazioni".
Vecchio 30 ottobre 11, 09:15   #35 (permalink)  Top
Immagini: 1
devo cambiare il servo di alletoni perche mi ha fatto sempre oscilazioni a meta di stick, ma per vibrazioni e ok. comunque si vede un po anche la problemma del servo... insomma
Vecchio 30 ottobre 11, 10:15   #36 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
ok è sottolineo!!!, ho allora ho fatto cosi:
ho acceso e messo il modello in trainer...insomma fino a quando i servo si spegnessero con il gas al centro.... ho regolato fino a che il piatto è in piano... ri.bindo da capo èin effetti sembra meglio, ma non decolla se metto al massimo.
l'unica volta che è decollato è con il dx4 in modalita computer, ma devo tenere il trainer premuto... ragazzi datemi una mano (oltre a quella preziosa che fino adesso mi avete steso) mi sto scoraggiando....
Vecchio 30 ottobre 11, 11:33   #37 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da marshall78 Visualizza messaggio
sottolineo... inclinato sto rincXXXXXXto vabbe,
cmq aspetto notizie
Vecchio 30 ottobre 11, 15:08   #38 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
una domanda... ho notato (guardando da dietro) che il servo di sx non si muove mai ed è l'unico che non offre resistenza se provo a toccarlo con le dita, è possibile?
Vecchio 30 ottobre 11, 17:28   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Enno'
Tutti e tre i servo si dovrebbero muovere, sia se dai aile, sia se dai elev
Aile e' il rollio, aile sta per alettoni, negli aerei, e elev e' l'elevatore, cioe' cabra e picchia, e tutti i servo si muovono sempre...
Se il tuo non lo fa, hai un problema..
ModelPier non è collegato
Vecchio 30 ottobre 11, 18:51   #40 (permalink)  Top
Ne ho appena rotto uno, di servo dell' mCPx...se leggi l'altro thread sulla zanzaretta...
Quindi l'ho smontato, pulito e ripulito, ma non funge, da di matto.
Pero' non e' che non offre resistenza, un servo non e' altro che una vite senza fine che comanda un pezzetto di plastica che va su e giu'...se non offre resistenza vuol dire che la vite senza fine e' spanata...credo, perche' per mandare su e giu' il pezzetto di plastica bisogna ruotare a mano la ruotina dentata in fondo, che e' mossa a sua volta da il motorino che sta a fianco del servo.
Un servo che non funziona, piuttosto, rende il piatto ciclico inclinato, oltretutto, non è soltanto che non collabora ai comandi, da proprio fastidio!
Hai controllato anche gli spinotti di attacco dei servo alla scheda madre?
Discussione chiusa
fusoliera per mcpx valerex Elimodellismo Riproduzioni 4 14 marzo 12 21:33
Mcpx BNF atomas72 Compro 2 05 ottobre 11 14:04
mcpx upgrade granmaster Compro 0 21 settembre 11 17:12
MCPX Domanda? SANKAKU Elimodellismo Micromodelli 2 08 giugno 11 16:20
mcpx cerco IGUANA Compro 9 18 maggio 11 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
