Vecchio 29 luglio 08, 23:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2007
GY401 e limit
Sto cercando di settare il fondocorsa del servo di coda (un s9257) con il gy401 ma girando il limit sia sul minimo(60) che sul max (140) non cambia nulla...possibile?utilizzo come radio una mx12 ma non riesco proprio a capire come farlo andare...grazie a tutti
loperloper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da loperloper Visualizza messaggio
Perchè 60-140? non capisco,ma magari sono un pò indietro...il limit del servo lo devi fare dal potenziometro sul gyro stesso,devi solo mettere a -100 +100 il fine corsa del servo sul canale 4.
ma forse ho capito male la domanda...
ciao.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:19   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
ciao.
be la scala sul limit del gyro va da 60-140...cmq in pratica andando a toccare il potenziometro per il fine corsa del servo sul gyro non cambia nulla nel senso che il servo continua a sbattere da una parte e dall altra senza fermarsi prima...
Vecchio 29 luglio 08, 23:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
... chiaramente queste regolazioni le fai con gy401 settato in normal?? altrimenti é normale che arrivi a fondo corsa quando sei in avcs
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
si si in normal!
Vecchio 30 luglio 08, 01:06   #6 (permalink)  Top
ho appena notato che il bec da come voltaggio 5.10 volts secondo voi questo puo creare problemi visto che il 9257 lavora a 4.8v?
Vecchio 30 luglio 08, 01:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
No, ma probabilmente hai l'escursione del sevo di coda limitata dalla radio più di quanto limiti il gyro, per cui qualunque settaggio fai sul gyro le cose non cambiano. Prova a mettere 140 sul gyro e variare il limite dalla radio e vedi se il servo si muove.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 01:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ok ho staccato il servo dalla coda e il limit funziona bene solo che al minimo risulta già oltre il fine corsa della coda quindi si seguirò il tuo consiglio impostando il limit al massimo e gestendo il limite reale dalla radio...
edit
ho impostato a 140 il limit e gestito il finecorsa dalla radio e in modalità normale tutto ok il servo si ferma 1mm prima della fine ma in modalità avcs mi arriva in fondo e tira...che fare?
Vecchio 30 luglio 08, 05:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
edit
No no, non ci siamo!
Il limit della radio serve solamente per gestire la velocità di piroetta e mettendolo al minimo si ottiene una coda eccessivamente lenta.
Con il 401 il fine corsa del servo si regola dal potenziometro "limit" e nel tuo caso, se non è sufficiente portarlo al minimo, basta spostare la sferetta sulla squadretta del servo verso un foro più vicino al centro.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 07:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
quoto tutto, aggiungo che , se l'escursione è troppa dovrai portare la sferetta verso l'interno della squadretta. INOLTRE devi fare in modo che il limite del gyro sia intorno al 120(piu o meno) al fine di far lavorare al meglio il gyro/servo. Lascia i limit della radio -100/+100 e, se la coda avrà una velocità di piroletta troppo alta diminuisci per esempio -90/+90 e viceversa.
Ciaooo
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
limit 401 a seguito di crash raffamarcod Elimodellismo in Generale 4 16 dicembre 07 19:23
PIT/PIT LIMIT significato??! SkyJet330 Elimodellismo in Generale 0 13 maggio 07 17:28
Settaggio Limit su Gyro Futaba 401 Castor Elimodellismo in Generale 1 04 ottobre 06 10:41
courrent limit roblau Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 febbraio 06 00:10
Giroscopio...Limit...Delay!!! Ares Elimodellismo in Generale 7 14 gennaio 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
