Vecchio 28 giugno 08, 00:29   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
E' normale che dando passo.........
Ciao a tutti, volevo chiedere se è normale che dando passo a fondo la coda dell'ely non stia ferma.
Mi spiego meglio, facendo alcune manovre tipo quando tento di fare il tic-toc oppure anche solo quando dall'hovering do passo di botto per far schizzare l'ely in aria, mi trovo che il rotore di coda non riesce a contrastare la spinta del rotore principale e l'ely gira su se stesso anche di 180 gradi.
Il mio ely è un minititan tutto originale, ho verificato la corsa del servo di coda che va fino alla massima escursione possibile prima di mettere il sevo sotto sforzo, il giro è uno Spartan DS760 e sono arrivato ad alzare la sensibilità fino all'85% (sulla mia radio) che per una radio normale sarebbe il 53% che credo non sia un valore propriamente basso!
Il servo che monto in coda è un Robbe FS61BB.
Mi confermate se è normale che la coda in questi casi non stia ferma?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 05:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ho il tuo eli dove però monto GY401 con Futaba 9257.
Per non è normale se dici che gira fino a 180°; è normale perdere 5° direi non di più.
Proverei aumentare anora la sensibilità (portalo al limite dell'oscillazione)
Inoltre cquanti giri rotore hai? che palini monti?
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 08:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
io sul mio mini-titan , avevo il FS61BB speed sulla coda ......... l'ho buttato nel cestino e ho messo il 9257 ........ ora si che stà ferma
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 08:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Pochi giri rotore, non è un problema di sensibilità Quando dai tutto passo la coppia aumenta e il rotore di coda non ha abbastanza spinta per contrastare. Alza la curva del gas vedrai che smette.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 09:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
Io ho questo servo sul MiniTitan e sul Trex 450, coda immobile su ambedue, fai come suggerisce Mirav, è solo questione di giri rotore, avevo anch'io quel problema, ho alzato la curva motore ed è tutto ok.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 10:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Non posso alzare i giri rotore, ho la curva gas a 100-80-100 quindi sono già al massimo.
O forse intendete dirmi di portare la curva a 100-100-100?
Per il resto non mi posso lamentare, la coda è sempre ferma immobile, il problema nasce quando sono costretto a dare gas a fondo
Ultima modifica di stefanoxjx : 28 giugno 08 alle ore 10:12
Vecchio 28 giugno 08, 12:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
quindi dite che può essere un problema di giri troppo bassi ???
io ho messo addirittura il pignone da 11 .....
misurerò i giri del rotore ..... ma a quanto devono essere ?????
grazie mille
Vecchio 28 giugno 08, 12:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
be allora le cose sono due,
o hai pochi giri in hovering o troppo passo al massimo.
dovresti verificare entrambe le cose,
giri
passo al massimo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 12:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
giri
passo al massimo.
I giri non sono in grado di verificarli, posso solo dirti che ho praticamente il motore tirato a palla e monto il pignone di scatola (quello da 13).
Per quanto riguarda il passo ho un -10 +10, tutto come da manuale.
Vecchio 28 giugno 08, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: sora
Anche a me questo problema non si è verificato,avendo una curva piatta a 100
e un gy 401 con servo 9560. Strano si gira troppo,il gy dello spartan so ke va benissimo.Naturalmente hai impostato il blocco coda e hai un servo digitale...? Deve essere sicuramente nel settaggio del gy.
erapox non è collegato   Rispondi citando
eliche che si richiudono .... è normale? rillo75 Aeromodellismo Alianti 6 18 febbraio 08 14:16
X-treme 50 boccola che si infila nella forchettina normale che sia dura? marcofavar Elimodellismo in Generale 15 19 gennaio 08 20:05
ma e normale che i lmotore sia obliquo??? Traffyc Aeromodellismo Principianti 9 12 aprile 06 01:15
e' normale che la lipo si scalda? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 ottobre 05 22:36
Regolatore di passo normale... Kymera76 Elimodellismo in Generale 3 15 febbraio 05 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
