Vecchio 08 giugno 08, 23:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eminem
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: Friuli V. G.
grazie raga... cmq il problema è l'hunting della coda, ora anche col 30% spesso e volentieri appena scarico il rotore (es. dopo uno stallo e inizio l'affondata) questa bastarda inizia a oscillare: 2050 ca. giri di rotore in idle1.In normal 40% a 1600, di più non regge. Quindi o è il gyro troppo sensibile(boo!) o non so. Se scendo di sensibilità ancora... è uno schifo.Oh... vibrazioni zero,bilanciatura perfetta, trak perfetto, squadrette a 90°, limit al 110% ca., ecc. ecc.
Ca..o!
Raptor60
Minititan
Trex600NitroPro+Ys50
Eminem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 09:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
porta limit a 100% usa la squadretta a croce futaba quella grande al terzo buco.Sei in avcs? 40% in modalità GY della radio futaba? si? abbassa al 30/32% però prima fai come ho detto e verifica bene i giri del rotore...hai il governor?.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 13:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me si fa una gran confusione sulle percentuali
il 30 o il 60% sono valori sballati se non dichiarate a quali sistemi di radio appartengono
se hai una futaba il valore giusto è dai 37 ai 39 che poi corrisponde ad un valore più alto mi sembra che si deve moltiplicare x 1,5 su altre radio
metti il giro più vicino al rotore principale all'inizio sbatteva anche a me poi ho risolto ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 23:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eminem
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
No no no... non ci siamo:
se dico che per eliminare le oscillazioni sono arrivato a 8 mm dal centro squadretta col 30% di sens. vuol dire che se sto al 3° buco dal centro manco mi alzo (provato, ovvio), sono in modalità gyro, ecc. Sul raptor stavo al 100% volendo, sul minititan al 50% (come tutti da quel che ne sò), il gyro è dietro al rotore come al solito, alimento tutto a 5.8V (reg. Align 6A): se non è per questo...
cmq sò stufo e per me è il gyro (ca..o mai avuto problemi di coda in 5 anni che svolacchio e son sicuro ke se metto lo spartan sta ferma e zitta)
PS
però se piroetto anche alla velocità della luce si ferma di colpo e sta ferma là... boo
Raptor60
Minititan
Vecchio 09 giugno 08, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Eminem Visualizza messaggio
Ca..o!
Ciao,se monti il gyro sul supporto opzional sul'anteriore (per intenderci sopra ai servi) avrai sempre problemi.In quella combinazione ,io ed altri al campo,la coda risente del movimento dei servi e l'unico posto buono e' al posteriore sul supporto del tubo di coda.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 17:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
è questo il supporto che dici che nn va bene?
HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 18:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non è vero o meglio...perchè a krause che appoggia proprio il sensore del gyro sopra i servi va bene? guardate sopra sul suo sito.
Vecchio 09 giugno 08, 20:50   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
iao,si il supporto e' quello e riguardo al post di Belmattia anchio avevo problemi (gyro montato in quella posizione) con il 401 e invece con lo spartan no problem.Ho visto gyri montati in quella posizione direttamente sui servi e non dare problemi ma erano tutti o csm o spartan.Prova ti costa poco.
Vecchio 09 giugno 08, 22:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
io ho il 401 montato sul supporto sopra i servi nn sembra darmi problemi pero' mi avete messo l'ansia ora ... in che senso dite che da problemi?? perde la coda??
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 20:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Penso di essere stato forse il primo a dirloche il 401 avanti prende interferenze dai servi ma solo nel caso in cui come me monti i 9255 magari con altri servi non lo fa in pratica quando dai passo ti vibra la squadretta del 9254
Originalmente inviato da kar1983 Visualizza messaggio
Gy401, 9254 & 6V ovvero: Eminem Elimodellismo in Generale 3 02 maggio 08 01:06
Settaggio GY401+9254 gipsi Elimodellismo in Generale 3 03 giugno 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
